Brancher 2 interrupteurs avec un seul câble qui vient d'un projecteur
7696
Questions Electricite : Brancher 2 interrupteurs avec un seul câble qui vient d'un projecteur
Bonjour à vous,
voilà j'ai besoin de votre aide, je n'y connais pas grand chose en électricité, mis à part ce que j'ai appris pendant mon habilitation électrique H0B0v pour ma formation d'agent de sécurité SSIAP.
Voilà mon souci : je dois installer de l'éclairage dans mon garage, la seule alimentation que je peux utiliser provient d'un projecteur extérieur qui se trouve au niveau de mon garage.
Je voudrai donc me raccorder après, afin de faire passer le câble à l'intérieur.
Je voudrai alimenter deux circuits indépendants pour l'éclairage avec deux interrupteurs eux aussi indépendant.
Comment raccorder ce câble qui me vient de l'extérieur à mes deux interrupteurs ?
Mon projecteur extérieur ne s'éteindra pas ?
Je vous joins un schéma que j'ai fait afin que vous compreniez mieux mon souci.
J'espère que j'ai été clair, ce n'est pas évident d'expliquer mais je répondrai à toutes vos questions.
Voici le schéma :
brancher 2 interrupteurs
Merci à l'avance pour vos réponses.
Bonne soirée. ulrick
06 mars 2010 à 14:41
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, l'éclairage fonctionne comme une boucle : la phase va sur un côté de l'interrupteur puis sort sur l'autre contact et va sur votre lampe. A la sortie de votre lampe c'est le neutre.
En définitive le neutre va sur un côté de la lampe, la phase va sur l'autre côté de la lampe suivant la position de votre inter. Pour avoir du 220V sur une ampoule, il faut que votre éclairage soit allumé.
Ne pas oublier le fil de terre sur vos éclairages. Bon courage. l'ancien BB 07/03/2010
07 mars 2010 à 11:12
Conseils 2 Dépannage
Si vous acceptez que, lorsque votre garage doit être éclairé, vous êtes également obligé d'allumer le projecteur extérieur, il n'y a pas de problème de fonctionnement électrique : vous piquez le neutre (fil bleu) et la phase (autre couleur en dehors du jaune/vert) sur votre projecteur.
Quant à la terre, vous la prenez où vous pouvez.
Si vous voulez que votre éclairage intérieur (et vos prises - qui devraient cependant être sur un autre circuit que l'éclairage) soit indépendant du projecteur, il faut ramener la phase depuis le contact d'entrée (et non de la sortie vers le projecteur) de l'interrupteur du lampadaire et, le neutre depuis, par exemple, le lampadaire.
08 mars 2010 à 11:27
>>> Résultats suivants pour : Brancher 2 interrupteurs avec un seul câble qui vient d'un projecteur >>>
