Profil du membre fabazoal
Membre inscrit fabazoal sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais changer mon installation.
28 novembre 2013 à 07:26
Ci-joint le schéma de câblage de l'installation.
Merci pour votre support.
27 novembre 2013 à 20:44
J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram.
J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans.
Je veux que le second s’éteint lorsque le premier s’éteint, idem à l'allumage.
J'ai fait une boucle en plaçant celui AVEC détecteur en premier.
Le câblage :
Phase de la boite de dérivation -> L (Phase) du premier ayant un détecteur.
N (Neutre) du premier -> L (Phase) du second.
N (Neutre) du second vers Neutre de la boite de dérivation.
Ce qui se passe :
Les 2 s'allument lors d'une détection de présence. Sans détection, le premier s'éteint (normal), mais le second clignote sans s’arrêter.
Serait-il possible de m'expliquer où se situe le problème ?
Merci pour vos réponses.
Le câblage :
Ce qui se passe :
27 novembre 2013 à 14:03
