Profil du membre Garigouille
Membre inscrit Garigouille sur le forum Électricité
Merci pour votre aide !
Ce soir un ami m'a contrôle les bobinages, il semble qu'il y en aurait un moins résistant que les deux autres !
Il m'a graissé les roulements car il trouve un poil de résistance. Demain je remonte le tout et on va voir...
Bonne soirée !
Bonne soirée !
04 avril 2018 à 20:24
C'est la protection, au coffret qui "disjoncte" cela plusieurs fois que ça le faisait, mais en réenclenchant, j'arrivais à faire tourner la pompe.
Elle tourne à bonne vitesse, la partie mécanique tourne normalement à la main, pas de résistance, les serrages conducteur non vérifiés.
C'est un moteur de marque "Gunning" (Allemand) branché et triphasé, puissance 0,75 kW il date de 1982.
04 avril 2018 à 07:03
Oui, tout à fait. Le moteur est bien branché en triphasé + T.
Mon installation électrique, est en 380 V, pour 12 kW de puissance souscrite.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
03 avril 2018 à 19:22
J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours.
Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête.
C'est un moteur en triphasé de 0,75 kW pour une piscine de 50 m3.
Si quelqu'un connait ce problème merci d'éclairer ma lanterne.
Je précise que j'ai démonté la pompe pour vérifier si rien ne bloquait, et ce n'est pas le cas !
Merci de vos réponses !
03 avril 2018 à 16:44
