Profil du membre musiquehard
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
Membre inscrit musiquehard sur le forum Électricité
musiquehard
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Merci à vous j'ai été confronté hier au même souci solutionné en deux temps trois mouvements grâce à vos lumières.
Merci encore.
22 juillet 2022 à 08:55
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un télérupteur qui a 20 ans
C'est clair, sans votre aide j'aurais eu du mal à me poser et à réfléchir au problème de fond, je vais effectivement prendre du temps pour identifier tous le DJ et leurs réseaux respectifs car ça semble être un petit peu foutoir....
A nouveau grand merci à vous.
17 avril 2022 à 20:09
forum consulter ce sujet 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
Rebonjour 1Insp.
Problème réglé, le courant de fuite était lié à l'éclairage du jardin et des spots vétustes qui ne fonctionnaient plus et qui étaient sur le même DJ.
Une fois ces spots déconnectés plus aucun problème.
Merci pour votre aide à une prochaine fois.
Du coup je rénove 2 volets demain.... vous vous y connaissez en menuiserie ? lollollol
Bon lundi de Pâques et merci pour l'aide précieuse que vous m'avez apportée.
Serge
17 avril 2022 à 18:24
Ensuite ... Il faut cogiter en fonction du résultat de la manipulation.
Bonjour GL.
Après avoir déménagé tout le dressing de ma femme et débranché les 3 BP .... ça saute toujours. huffy
Donc... je cogite et dites moi pas que c'est pas vrai, je me rends compte que le circuit d'éclairage extérieur est raccordé via ce DJ.
Je me rends compte aussi que l'interrupteur envoie la phase... je déconnecte les deux spots qui ne fonctionnaient plus depuis longtemps et là MIRACLE ça ne saute plus tout est OK.
Merci énormément pour l'aide que vous m'avez apportées... pas besoin de me transformer en cosmonaute spéléologue (hauteur sous toit au niveau des boites de dérivation environ 30 cm le nez dans la laine de verre).
Je vais pouvoir passer un bon lundi de Pâques... à rénover 2 volets. titter
Merci encore GL.
17 avril 2022 à 18:16
Pour cela, on débranche les 3 BP (normalement reliés en parallèle) et vous réenclenchez l'ID qui alimente le DJ qui alimente le circuit.
Deux accessibles, le troisième derrière le dressing de ma femme......ça va, être cool. biggrin
Wago et plexo c'était prévu (je voulais juste éviter de citer des marques comme je suis nouveau).
A ce stade on suppose que le ou les luminaires commandés ne présentent pas un contact fortuit à la terre, si tant est qu'ils soient reliés à la terre
Effectivement pas de liaison à la terre pour les luminaires.
17 avril 2022 à 15:34
Dans ce cas le neutre est "en l'air"
Merci beaucoup GL.
Mon problème de mesure neutre terre 112 v est réglé et mes deux circuits sont parfaitement identifiés maintenant.
Je pense donc que le neutre n'est plus en l'air.
Mon circuit éclairage n°1 (appelons le comme ça) est parfaitement fonctionnel.
En revanche mon circuit n°2 (celui avec le télérupteur de Mathusalem dans une boite de dérivation) je ne peux même pas réarmer le DJ mon interdif saute instantanément (d'où ma réflexion sur le courant de fuite).
J'ai identifier les trois boites de dérivation dans les combles au départ de mon tableau (j'ai aussi trouvé des dominos à nu dans la laine de verre) je vais vérifier les serrages peut être remplacer les domino par des connecteurs rapides.
D'après vous est-ce qu'un domino mal serré peut provoquer cette avarie et empêcher le réarmement du Dj ?
Le télérupteur est commandé par 3BP dont un derrière un meuble lourd...très lourd mad
Y a-t-il une solution pour isoler le télérupteur ?
(Le but étant de déterminer ce qui cloche télérupteur ou reste du circuit éclairage).
Merci encore GL pour votre aide et vos éclairages titter
17 avril 2022 à 14:51
Telle que vous la présentez, votre mesure n'a aucune signification.
Effectivement la mesure avait été prise entre neutre et terre.
17 avril 2022 à 12:52
Merci GL merci 1Insp.
Mon problème de 212V entre le neutre de mon disjoncteur et la terre est résolu et les deux réseaux éclairage de ma maison sont bien séparés.
Le problème vient maintenant du réseau éclairage qui est équipé d'un vieux télérupteur qui date de la construction de la maison (quelque part dans les combles sans doute dans une boite de dérivation).
Pensez-vous qu'un télérupteur puisse provoquer un courant de fuite (ce qui expliquerait la déconnexion du 30 mili).
Pour vous 1Insp.
Je n'ai rien modifié avant la panne, j'ai un disjoncteur différentiel par rangée (donc un par phase) et le disjoncteur en cause n'est pas à cheval sur deux disjoncteurs diff (peut-être que je n'ai pas compris ce que vous vouliez me dire) la phase et le neutre qui viennent alimenter le disjoncteur proviennent bien du même 30 mili.
Voilà pour les précisions et merci beaucoup pour vos réponses je pensais vérifier toutes les boites de dérivation entre le départ du compteur et les points lumineux pour trouver le télérupteur et le supprimer qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses et joyeuses Pâques...
Je crains que mon week-end ne soit un peu chargé par ce problème. cry
17 avril 2022 à 12:27
Re bonjour.
Et je n'ai plus de 212V sur le neutre mais le 30 mili saute toujours ?
17 avril 2022 à 11:19
Je viens régler le problème 1, les deux réseaux "lampes" sont maintenant bien distincts et une partie de la maison et à nouveau sous les feux de la rampe. loveliness
17 avril 2022 à 11:18
Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli.
Après mesure au niveau du disjoncteur j'ai 212V sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur (disjoncteur hors tension).
Lorsque je coupe le disjoncteur à côté de celui qui fait disjoncter je n'ai plus les 212V mais le différentiel saute quand même.
Je suis en triphasé mais aucun des appareils que j'utilise n'est plus en triphasé.
L'installation fonctionne en monophasé (chaque phase alimente une rangée de mon tableau et j'ai 3 rangées).
Lorsque le tableau a été rénové (remplacement de cartouche à plomb par des disjoncteurs et ajout de disjoncteur pour éviter d'avoir plusieurs fils connectés à un même disjoncteur), j'avais constaté une sorte de liaison entre les 2 circuits lampes concernés (de mémoire il fallait impérativement que les deux disjoncteurs soient connectés pour que cela soit fonctionnel).
17 avril 2022 à 08:27
