Comment préserver la batterie de voiture
2472
Conseils des bricoleurs : Comment préserver la batterie de voiture
J'aimerais savoir comment préserver la batterie de ma voiture, à savoir que je l'utilise occasionnellement donc très peu. Merci pour vos réponses.
Conseils Forum 1
La débrancher entre chaque utilisation.
Conseils Forum 2
Le mieux est de limiter la consommation de courant en prévoyant de débrancher toute consommation parasite. Le problème des véhicules récents est qu'il ont de nombreux appareils en veille, même contact coupé. Montre de tableau de bord (quoi que ça, à la limite, ça consomme très peu), système antivol, télécommande par la clef, autoradio en mode veille (pouvant être allumé sans contact), détecteur de présence (pour l'ouverture automatique en approchant...)
La seule vraie solution serait de la débrancher : mais au prix d'une réinitialisation des appareils à chaque réutilisation du véhicule ! (régler l'heure, le code de l'autoradio...)
En prime, cela empêche de pouvoir utiliser la commande (PLIP etc.) pour condamner les portes.
Le mieux, donc, est peut-être de faire un tour une fois de temps en temps pour maintenir chargée la dite batterie. Ou alors plus simplement, prévoir un chargeur de batterie pour le cas où, un jour, elle se serait déchargée.
Conseils Forum 3
Et lui donner un petit coup de charge de temps à autre.
Conseils Forum 4
Il existe dans le commerce des petits appareils que l'on branche sur le courant et sur l'allume cigare (contact branché) et qui maintient parfaitement la batterie à niveau afin qu'elle reste opérationnelle.
20 décembre 2008 à 02:09
  • 1. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
    N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
  • 2. Intensité et batterie voiture
    N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
  • 3. Batterie 12V 7Ah alimentation longue portée voiture ?
    N°19950 : Bonjour, Je ne connais pas grand chose en électricité, mais j'aimerais via un détecteur, une batterie 12V 7Ah, 2 phares LP voitures (genre que l'on branche sur l'allume cigare), pouvoir en pleine puissance éclairer...
  • 4. Installer un convertisseur branché sur une batterie de voiture
    N°13640 : Bonjour, Je suis nouveau et je ne connais pas trop les procédures mais voilà ma question. Je souhaite brancher un convertisseur sur une batterie pour une utilisation permanente pour brancher une glacière et occasionnellement...
  • 5. Est-il possible d'alimenter moteur 220V avec batterie de voiture
    N°12986 : Bonjour. Voilà avec le moteur de mon sèche linge soit un 220 240 vac 50 Hz, j'aimerai fabriquer un vélo électrique mais ce que je demande est : est-il possible d'alimenter avec une batterie de voiture ce moteur, si oui...
  • 6. Brancher ampoule 12V sur batterie voiture pour ma cave
    N°3927 : Je souhaite brancher une ampoule 12v sur une batterie de voiture pour ma cave, et j'aimerais savoir combien de temps ca va marcher. Y a-t-il des ampoules 12V éco ? Il me faut un bon éclairage. Et comment faire une fois la...
  • 7. Électricité automobile batterie en 6 volts voiture de 1954
    N°8228 : Bonjour, je souhaite installer une pompe à essence électrique en 12 volts mais j'ai un véhicule de 1954 équipé en 6 volts, quelqu'un connait-il une solution ? Merci d'avance à tous. Cordialement
  • 8. Adapter pompe sur batterie voiture
    N°1308 : Bonjour, je suis très mauvais en électricité, donc ma question pourra vous paraître "bête". J'ai une petite pompe 12 volts de 2.8 ampères et j'aimerais pouvoir l'adapter sur l'allume-cigare. Au vu de la notice technique mon...
  • 9. Remplacement câbles cosses de batterie de voiture
    N°1603 : Bonjour, j'envisage de changer les câbles d'alimentation de ma batterie de voiture. Quelle doit-être la section de ces câbles ainsi que leurs longueurs maxi ? Le pôle négatif de la batterie est relié à la carrosserie par...
  • 10. Faire tableau électrique alimenté par du 12 V batterie de voiture
    N°7139 : Je voudrais réaliser un tableau électrique alimenté par du 12 V (batterie de voiture), quelle section de câble ? Puis schéma pour alimenter des prises électriques (section des câbles) dans un bateau pour faire fonctionner un...
>>> Résultats suivants pour : Comment préserver la batterie de voiture >>>
travaux d electricite 01electricite saignee 03travaux d electricite 01voiture electrique renault
