Comment trouver fils enterrés
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
3928
Conseil d'un bricoleur à cette question : Comment trouver fils enterrés
J'aimerais savoir s'il y a moyen de localiser (sans creuser) des fils enterrés dans le sol (à ± 40 cm)?
15 mai 2008 à 13:07
Bonjour, si vos câbles sont sous tension, peut-être qu'un détecteur de métaux peut faire l'affaire. J'ai eu un collègue qui a retrouvé des canalisations d'eau à 80 cm sous terre avec de simple morceau de fil de fer "radiésthésie".
BD18 14/05/08
16 mai 2008 à 12:24
30 146 messages
Sans piocher et sans budget ce sera dur. Trouvé sur le WWW en tapant "détecteur de canalisations", ce document pdf disponible ici.
17 mai 2008 à 15:46
  • 1. Fils électriques enterrés
    N°874 : Bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une distance à respecter entre des lignes électriques et un réseau d'eau enfoui dans une tranchée. Peut-on mettre les deux dans la même tranchée, et à quelle profondeur doit-on...
  • 2. Trouver le schéma des fils de branchement
    N°11376 : Bonsoir. Je pose un interrupteur pour faire fonctionner une rampe de spots. Donc je reprends l'alimentation sur une prise qui est à côté. Il me faut le schéma pour le branchement des fils. Merci si vous pouvez m'aider.
  • 3. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
    N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
  • 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 8. Luminaire détecteur 3 fils
    N°19876 : Bonjour. J'ai une installation extérieure comportant des luminaires défectueux (appliques et lampadaires) ayant chacun un détecteur de mouvement à 3 fils (installation un peu complexe associant détecteurs et...
  • 9. Normes couleurs fils enterrés basse tension
    N°1967 : Sur une tondeuse robotisée, j'ai besoin de délimiter son périmètre d'action par un fil enterré à 10 cm de profondeur avec une tension de 0,5 volt. Quelle couleur de gaine peut-on utiliser ?
  • 10. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
>>> Résultats suivants pour : Comment trouver fils enterrés >>>
eolienne ou solairetravaux electricite 03chargeur solaire branchementfournitures electricites
