Brancher un réfrigérateur sur prise avec 9 fils
Problèmes électrique : Brancher un réfrigérateur sur prise avec 9 fils
En voulant remplacer le réfrigérateur de ma cuisine, je me suis aperçue que l'ancien était branché avec un domino sur le secteur, avec 3 fils par trou (3 pour chacune des 2 phases et 3 pour le neutre) sachant que pour chaque il y a 2 fils fins et 1 fil plus épais. Je souhaite remplacer le domino par une prise encastrable mais je ne peux pas faire rentrer tous les fils dans la prise... ma question est donc : est-ce que les 3 fils par phase et neutre sont indispensables ? Si non, qu'est ce que je fais des fils restants ? Merci d'avance pour votre aide.
15 mai 2008 à 13:07
Ce sont des fils de repiquage des autres prises de votre cuisine ! Si vous supprimez un de ces fils, les autres prises ne marcheront plus ! Une solution, c'est de remplacer le boîtier d'encastrement existant par un boîtier plus profond !
16 mai 2008 à 12:24
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 8. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 9. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 10. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
