Installation électrique domestique généralité
Question Forum Électricité : Installation électrique domestique généralité
Bonjour à tous =)
Je me pose plusieurs questions aux quelles je ne trouve aucune réponse.
Pardonnez moi à l'avance pour les poser un peu en vrac :
- Le courant circule t-il toujours en continu dans un circuit (pas dans le cas d'un interrupteur qui ouvre le circuit mais machine à laver par exemple) ? Et comment est mesurée la consommation d'un récepteur (encore machine à laver par exemple).
- Comment est relié le coffret de communication ? A la phase et neutre du coffret principal et comment passe t-on du 230 au 50V ?
- Je ne comprends pas le lien entre KVA d'une phase et le voltage (230v) ?
- Comment circule le courant d'une centrale nucléaire à un logement car s'il est alternatif au final il ne bouge quasiment jamais ? Le courant ne retourne donc pas à la centrale nucléaire après avoir circulé dans le logement ?
Excusez moi encore pour les questions en vrac !
Je pose ces questions avec espoir car je n'ai vraiment pas trouvé de réponses compréhensibles sur ces sujets.
Merci encore !
Merci encore !
02 septembre 2021 à 10:24
Bonjour Nicotalon. Il y aurait une grosse remise à niveau nécessaire en physique de base.
On ne pourra pas entreprendre cette tache sur le forum.
Vous pouvez reprendre le programme de physique chimie de collège que vous trouverez aisément sur le net.
Le kVA est une unité de puissance apparente. Elle nécessite d'avoir compris le fonctionnement des récepteurs en régime alternatif sinusoïdal. Dans nos applications domestiques on peut assimiler puissance apparente en VA et puissance active en W, les récepteurs étant essentiellement résistifs (chauffage). Pour les moteurs, on fait bien la différence.
Il y a du boulot. Le net peut aider, mais surtout les livres de collège.
Citation :Oui, comme le ferait une pompe hydraulique qui commanderait un pont élévateur. Le circuit hydraulique est fermé et le débit est le même en sortie de pompe qu'en entrée (débit = intensité du courant en ampères, pression = tension en volts). Le voltage n'est pas la bonne expression à utiliser ; l'expression normale en France est tension, voire différence de potentiel.
Citation :Un récepteur absorbe une certaine puissance en watts. La consommation d'énergie dépend de la puissance absorbée et du temps pendant lequel fonctionne le récepteur. L'énergie s'exprime légalement en joules, avec des unités dérivées telles que le wattheure ou le kilowattheure.
Citation :Plus ou moins, mais ce n'est pas le modèle physique qui est à retenir. L'organe de sortie d'une centrale est un alternateur, qui est un générateur au sens physique du terme. On s'intéresse plutôt aux transfert d'énergie, depuis la source vers les récepteurs.
02 septembre 2021 à 12:06
- 1. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 2. Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée
- N°8328 : Bonjour, Je suis à la recherche de conseils et de "validation". Suite au passage d'un expert, dans le cadre d'un prêt à taux zéro, j'ai proposé à un ami de l'aider à remettre un peu d'ordre dans le tableau électrique de sa...
- 3. Branchement installation domestique
- N°1922 : Bonsoir, pourriez-vous m'indiquer quelles sont les premières choses à savoir pour réaliser une installation électrique domestique.
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Question pose inter différentiel installation domestique 380V
- N°11429 : Sur une installation domestique que j'ai posé en 1983, selon les normes de cette époque, et comprenant un chauffage électrique ce qui m'a valu d'être alimenté en 380 volts ; j'ai souhaité mettre en amont du tableau une...
- 6. Installation domestique triphasé section des câbles
- N°23430 : Bonjour. Je rénove actuellement une vieille maison dont l'installation triphasée est vraiment faite à l'arrache et bricolée. J'ai un compteur Linky qui a été installé dans mes combles avec un vieux disjoncteur de...
- 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 8. Choix groupe électrogène installation domestique
- N°1943 : Bonjour, je dispose en cas de coupure de secteur EDF d'un groupe électrogène dont les définitions sont: rated power cop 4kW et rated power factor 1. Je veux alimenter une chaudière électrique avec pompe et circulateur, un...
- 9. Disjoncteur courbe D pour utilisation domestique
- N°3749 : Bonsoir. Est-ce que la norme interdit de mettre un disjoncteur courbe D dans du domestique, sans moteur ni transformateurs etc... ?
- 10. Parafoudre avec signalisation défaut
- N°16585 : Bonjour. J'ai un parafoudre DEHN DG M TT 275 FM avec signalisation de défaut (bornier 11 - 14 - 12). Je voudrais savoir comment et où connecter ces 3 bornes de signalisation de défaut. Vous remerciant d'avance pour votre...
