Profil du membre FFrancis57
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
Membre inscrit FFrancis57 sur le forum Électricité
FFrancis57
OK merci.
03 septembre 2021 à 14:39
forum consulter ce sujet Conseils installation spots de piscine
Eh bien, autour d'une piscine et à moins de 2 m de l'eau, il faut du 12 volts, c'est la norme.
Pour alimenter des spots 12 volts sur une grande longueur, la section du câble doit être assez grande, il y a des tableaux qui en parlent.
Et donc le câble tressé va bien pour cela.
J'ai regardé les produits que vous proposez dans votre nomenclature, il n'y a rien en 12 v ou alors j'ai mal regardé ?
De toutes évidences, ce sont des spots de balisage que je cherche, pour l'esthétique (ceux qui existent ne fonctionnent plus) plus que pour éclairer.
Je cherche des spots carrés de 10x10 cm led 12v pas cher et ip67 si possible ou ip65.
03 septembre 2021 à 12:48
J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m.
Sur la margelle de bois, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave installé sur la margelle) dont 6 sont HS.
Au vu de la longueur du câblage et du câble utilisé, je me demande si l'installation peut fonctionner après avoir remplacé les 8 spots.
Actuellement : 1 transformateur 12V 4.1 A dans le local technique.
10,40 m de câble 1,5 mm² pour atteindre le premier spot. Ensuite, chaque autre spot est branché en parallèle avec son précédent, jusqu'à faire le tour de la piscine (8 spots). Total câblage estimé : 40 mètres !
Je m'apprète à acheter 8 spots 12 V dont voici le descriptif : spot encastrable carré en inox 316l verre dépoli quebec 2w led smd 2835 IP67 blanc froid 12v extérieur hipow, ... pour remplacer ceux existants...
Je crois avoir lu que la section du câble n'est pas appropriée (il faudrait du câble tressé) et que la longueur de câble nécessaire est démesurée.
J'ai pensé faire une installation en Y (branche 1 : 23 m, branche 2 : 18 m).
Mais l'Y sera formé après le transformateur. Nota : Certains câbles sont noyés dans le béton de la margelle, je ne peux pas les remplacer.
Ai-je une chance que mon installation fonctionne ?
Même si les LEDS sont affaiblies, ce n'est pas grave, si de 2W je passe à 1W, ce n'est pas important, mais que va-t-il se passer dans mon cas ?
Comment et quoi puis-je calculer ?
Partout dans les docs on dit ce qu'il faut, mais on ne dit jamais ce qu'il se passe si ce que l'on a ne correspond pas à ce qu'il faut.
Vos conseils seraient les bienvenus.
31 août 2021 à 17:08
