Branchement interrupteur à détection
2040
Fiches dépannage électricité : Branchement interrupteur à détection
Bonjour, avec une phase et un neutre comment brancher un interrupteur à détection ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Pas possible. Il faut le troisième fil.
Conseils Des Bricoleurs 2
Il y a 2 types d'interrupteur détection : celui à 2 fils simples en remplacement d'un inter classique. Et l'autre avec le neutre, ceci est obligatoire pour néons lampes éco etc.
  • 1. Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
    N°9729 : Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire...
  • 2. Branchement double interrupteur marche forcée arrêt forcé et détection
    N°24355 : Bonjour à tous. J'ai installé des spots extérieurs avec un interrupteur permettant soit la détection, soit la marche forcée. Le système fonctionne parfaitement, mais en cas de grand vent ou de guirlandes de Noël sur la...
  • 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 4. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 7. Branchement halogène détection
    N°2743 : Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison. En résumé, avoir un halogène commandée...
  • 8. Interrupteur à détection sur circuit va et vient
    N°2723 : Bonsoir, comment peut-on poser un interrupteur à détection 3 fils sur un circuit va et vient ?
  • 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 10. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur à détection >>>
renovation electricite 002brancher plaque de cuisson inductionancien interrupteurschema branchement contacteur heures creuses
