Conseils branchement électricité
2041
Fiches dépannage électricité : Conseils branchement électricité
Bonjour, j'ai le bouton poussoir de ma lampe de chevet qui ne fonctionne plus. Je veux la mettre en direct et je me retrouve avec le fil bleu et marron, j'ai relié ensemble bleu avec bleu, marron avec marron, est-ce exact ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
JF
JF
2 768 messages
oui, normalement c'est bon. Attention à bien isoler les fils à l'endroit de la jonction (domino etc.). Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs 2
C'est bien à ça que sert le code couleur. (Note : de toute façon l'ampoule fonctionne dans les deux sens, mais c'est mieux de respecter les couleurs).
  • 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 11. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
    N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électricité >>>
filamentlampe basse consomationschema branchement chauffe eau avec inter horairebricolage voiture electrique
