Conseil électricité France Angleterre
2042
Fiches dépannage électricité : Conseil électricité France Angleterre
Bonjour, pourriez-vous m’aider, je voudrais savoir si je peux acheter une lampe et un plafonnier en France et comme je vis en Angleterre, faire changer les fils électriques et la prise pour pouvoir brancher ici (en Angleterre). Est-ce possible ? Merci d’avance pour votre attention et votre aide. Cordialement, Stéphanie.
Conseils Forum 1
Bonjour. En Angleterre, le réseau de distribution est le même qu'en France, c’est-à-dire 230V et 50Hz. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous munir d'un adaptateur car les fiches sont différentes.
Conseils Forum 2
J'ai habité en Angleterre pendant 13 ans et oui, vous pouvez changer la prise sans aucun problème.
Conseils Forum 3
Le Royaume-Uni utilise tout comme la France et la grande majorité des pays du 230V-50Hz. Autrement dit, inutile de changer les câbles (sauf éventuel problème de code couleur). Par contre les prises ne seront pas forcément les mêmes, mais c'est probablement la seule chose qu'il faudra changer.
Conseils Forum 4
Changer la prise oui, mais c'est déconseillé d'utiliser un adaptateur qui n'a pas son propre fusible.
Parce-que les circuits de prises en Angleterre sont protégés par les fusibles ou disjoncteurs 32A et en cas de faute sur l'appareil, le câble peut surchauffer et brûler sans que le fusible saute.
C'est pour ça que les anglais ont des fiches avec un fusible intégré.
03 juillet 2010 à 14:52
  • 1. Multimètre Anglais donne-t-il même résultats de mesure qu'en France
    N°10429 : Bonjour, Je viens de commander un multimètre par internet, seulement il s'agit d'un appareil qui provient d'Angleterre. Ma question : les appareils de mesures sont-ils universels ? Que ce soit en Angleterre ou au Kazakhstan...
  • 2. Courant continu en France avant 1950
    N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
  • 3. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 4. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 5. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
    N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
  • 6. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 7. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 8. Installation d'un second tableau électrique
    N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
>>> Résultats suivants pour : Conseil électricité France Angleterre >>>
prise france usa adaptateuranciens prises interrupteursprises electrique muraletravaux electricite 02
