Déplacer fils d'éclairage boîtier gênant cause implantation meuble de cuisine
Problème Electricite : Déplacer fils d'éclairage boîtier gênant cause implantation meuble de cuisine
En implantant des meubles hauts dans une cuisine, je me suis aperçue que l'un des meubles "tombait" sur la coque de l'éclairage.
Je dois donc déplacer celle-ci de 5 cm à gauche. Les fils arrivent évidemment du plafond via un fourreau de 20 ou 25.
Le mur étant en béton, je ne sais pas si je dois créer une tranchée dans le mur et "tirer les fils" ou s'il existe une autre solution. Pouvez-vous m'aider et surtout m'indiquer les précautions à prendre ? Merci.
16 janvier 2010 à 12:27
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Une photo ou un dessin auraient été bienvenus.
Faire une tranchée dans du béton est toujours délicat.
Peut-être pourriez-vous faire passer les fils dans le meuble tout en transformant l'arrivée actuelle en boîte de dérivation accessible ? A suivre.
17 janvier 2010 à 14:21
- 1. Installation éclairage sous meuble cuisine
- N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
- 2. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 3. Installation cuisine déplacement boîtier de raccordement
- N°8135 : Bonjour, Je fais poser une cuisine et le cuisiniste m'a fait part du plan technique. Dans ce dernier il faut déplacer le boîtier de raccordement du four, de la plaque de cuisson... Certains murs sont en BA13 et d'autres en...
- 4. Avis tableau électrique fils défaut isolement
- N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
- 5. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 6. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
- N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
- 7. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 9. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 10. Conseils branchement électrique éclairage
- N°14551 : Bonjour, J'ai deux ampoules : Ampoule A : se trouve dans la salle de bain. Ampoule B : se trouve dans la cuisine. L'ampoule A est reliée par 2 fils neutres (bleu) dans un même trou de la douille (l'autre trou est pour la...
