Profil du membre pat51000
Membre inscrit pat51000 sur le forum Électricité
pat51000
Bonjour Remi.
Effectivement, c'est ce que j'ai dû acheter sans faire plus attention.
Le changement d'intensité se fait en fonction du nombre de clic à l’interrupteur.
Cordialement
20 août 2019 à 11:53
forum consulter ce sujet Spots LED variation de luminosité à l'allumage
Le problème n'existe pas sur de l'ampoule à incandescence.
Il est vraisemblable qu'il s'agisse de la qualité des spots. Je vais faire le test.
19 août 2019 à 14:23
J'ai installé des spots à led 220 V dans ma cuisine (allumage simple) et dans mon couloir (allumage va et viens).
Il s'agit de branchement en parallèle.
Lorsque j'allume, éteint et rallume aussitôt les spots, je constate une baisse d'intensité lumineuse.
Au bout de 3 rallumage successifs, je retrouve l'intensité lumineuse de départ.
au bout d'un délais d'environ 10 secondes entre l'extinction et le rallumage, je n'ai pas ce problème.
Les interrupteurs sont des Celiane mais le problème existe aussi avec d'autres marques et type interrupteur.
Quelqu'un peut il me donner une explication ?
Y a t'il une solution ?
J'ai déjà branché des spots LED de même genre mais n'ai pas rencontré ce problème.
19 août 2019 à 10:12
