Branchements moteur portail Cardin SL524CB
Question Forum Électricité : Branchements moteur portail Cardin SL524CB
Je viens d'acheter d'occasion un portail motorisé (référence citée en objet).
J'avais déjà un autre moteur de marque Adyx.
Je précise que j'ai deux photocellules, mais rien d'autres (pas de digicode).
Quand je le mets en fonctionnement, j'ai le message qui apparaît sur la photo ci-jointe.
Je constate que certains fils du bloc Digicode ont été coupés (l'ancien proprio en avait un sans doute).
Le fabricant a une notice, mais le fabricant du portail m'a donné un autre plan de montage (photo).
Je vous joins aussi le mode d'emploi de Cardin.
Pouvez-vous m'aider ?
Je ne peux pas lancer le test, il reste bloqué sur ce point.
Enfin, une des photocellules est verte (la diode, émetteur), l'autre est rouge fixe (récepteur). Est-ce normal ?
Je vous remercie.
kit k sl524cbx motorisation portail coulissant cardin 24v notice.pdf
Je vous remercie.
03 juillet 2022 à 12:54
- 1. Raccordement moteur et cellules portail marque Cardin
- N°12730 : :sweat: Bonjour. N’ayant aucune connaissance en électricité je fais appel à votre aide pour raccorder mon moteur et cellules de marque Cardin pour portail coulissant. Réf moteur CARDIN 24VDC MOTORS 101/SL524. Réf...
- 2. Problème motorisation portail moteur Cardin 200 BL/3924 CSB
- N°18082 : Bonjour, Je possède un portail avec une motorisation, lundi j'ai ouvert puis refermé pas de problème. Deux heures après j'ai ouvert et là impossible de le refermer la carte reçoit l'info de la télécommande, on entend le...
- 3. Portail Cardin démarrage moteur après changement boîtier
- N°25667 : Bonjour, J'ai procédé au remplacement complet du boîtier de commande de mon portail à battants (Cardin). J'avais pris des photos des branchements initialement afin de ne pas me tromper. J'ai vérifié la référence des...
- 4. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 5. Panne moteur portail Cardin SL 424E9
- N°16939 : Bonjour, Je viens de m'apercevoir que mon portail ne s'ouvre plus ce matin. J'ai regardé la carte apparemment le courant passe mais je n'ai pas d'indication au niveau de l'écran lumineux (photovoltaïque L4). Donc avant de...
- 6. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 7. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 8. Dysfonctionnement automatisme de portail Cardin BL 3924
- N°19831 : Bonjour, Notre portail est équipé depuis un dizaine d'années d’un automatisme de portail Cardin TYPE 200/BL 3924 avec relevage. Je n'ai jusqu'alors rencontré aucun problème. Depuis quelques jours, je rencontre les...
- 9. Problème moteur portail Cardin SL524
- N°23557 : Bonjour à tous. J'ai un souci sur mon moteur de portail Cardin SL524. Lors de la programmation de course du portail, celui-ci ne s'arrête pas sur les butées mécaniques et force constamment. Auriez-vous des informations à...
- 10. Branchement récepteur Beninca ONE 2WB sur moteur Normsthal
- N°13517 : Bonsoir. Je cherche à savoir comment brancher un récepteur Beninca ONE 2WB sur un moteur de portail de garage de marque Normsthal. Merci d'avance.
