Problème armoire salle de bain LED intégrées
23586
Question Forum Électricité : Problème armoire salle de bain LED intégrées
Irissondu13
Irissondu13
J'ai changé le transformateur LED de mon armoire de salle de bain mais ça ne fonctionne pas.
J'ai testé le transformateur j'ai bien 220V à l'entrée et 12V à la sortie.
Les 12V arrivent bien à l'endroit où se branchent les 2 barres LED (avec 2 petites branches en métal).
Faut-il changer les barres LED ? (elles sont neuves).
14 février 2023 à 09:08
30 097 messages
Un bandeau de led et son alimentation forment un ensemble indissociable.
Vous avez peut-être tenté un mariage impossible.
Il faudrait faire une photo, ou connaître ses conditions d'emploi inscrites sur la notice.
Ce n'est pas un transformateur.
Les led fonctionnent en continu, courant ou tension.
14 février 2023 à 12:25
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 3. Problème éclairage led dans ma salle de bain
    N°21716 : Bonjour. J'avais un éclairage led dans ma salle de bain. 4 lampes 12v 540 ma, 4,7W, derrière un transfo 220/12v, 2a, 24W. Tout fonctionnait depuis des années. J'ai remplacé les 4 lampes, sans succès. Au transfo, j'ai...
  • 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 5. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 6. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 7. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 8. Changer halogène meuble salle de bain par LED
    N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
  • 9. Problème terre dans la salle de bain
    N°14577 : Bonjour. J'ai un petit souci pour les terres dans ma salle de bain. Je n'ai pas de tuyaux, ni de bondes, ni porte métalliques, dans la zone 3 j'ai une VMC double flux avec une alimentation dédiée en 1.5, la terre est en...
  • 10. Luminaire LED salle de bain anormalement trop puissant et claque
    N°23396 : Bonjour. J'ai acheté une applique LED pour ma salle de bains avec pour caractéristiques : Tension nominale : 220-240V Fréquence nominale : 50/60Hz Puissance nominale : 10W. La situation est la suivante : J'ai installé,...
>>> Résultats suivants pour : Problème armoire salle de bain LED intégrées >>>
lampe fluocompactetube neon 7w 60madisjoncteur differentiel 500mabricolage video
