Remplacement rails DIN dans ancien tableau électrique
23585
Question Forum Électricité : Remplacement rails DIN dans ancien tableau électrique
CLEALLEN
CLEALLEN
15 messages
Je voudrais mettre en sécurité une installation électrique vétuste dans mon appartement.
Mais l'espace est réduit dans le coffre mural encastré. Impossible d'y loger un tableau moderne 2 rangées, la hauteur disponible sous le DB fait moins de 32 cm.
Petite photo jointe pour visualiser.
Je pensais donc retirer les anciens rails DIN de l'ancien tableau et en poser 2 nouveaux, adaptés aux nouveaux composants.
Cela me semble jouable mais qu'en pensez-vous ?
remplacement rails DIN tableau électrique
13 février 2023 à 17:37
30 084 messages
Bonjour C. Il y a un peu de place que vous pouvez gagner en haut en montant un rail oméga, ne serait-ce que pour y mettre un interrupteur différentiel 30 mA.
L'autre solution est d'utiliser ce tableau comme un bornier qui alimenterait un autre tableau à côté comme on peut voir ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Les dimensions des rails oméga sont toujours les mêmes, pour les porte-fusibles ou d'autres appareillages du tableau.
13 février 2023 à 21:28
CLEALLEN
CLEALLEN
15 messages
Merci GL pour votre expertise.
La solution de l'autre tableau à côté n'est pas possible dans mon cas, car il ne pourrait être posée qu'en saillie donc trop encombrant.
Je retiendrais donc plutôt la solution des rails oméga.
Par contre, je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Je pensais les poser en lieu et place des 2 rails que l'on voit sur la photo, tout en conservant l'ancien tableau, en supposant qu'ils s'insèrent dans les supports en place.
Reste à savoir si je pourrais loger des appareillages modernes (disjoncteurs et interrupteurs différentiels) sur les 2 niveaux en maintenant le même entraxe entre les rails. A supposer que cela passe, j'imagine qu'il faudra aussi adapter le capot du tableau à la nouvelle configuration du tableau.
Bref, encore pas mal de questions sur la faisabilité de l'opération...
14 février 2023 à 00:16
10 993 messages
Il faut voir également si la profondeur du capot du tableau est compatible avec les dimensions du rail + des disjoncteurs modernes.
14 février 2023 à 07:45
  • 1. Remplacement ancien tableau électrique
    N°41 : Remplacement du tableau électrique par un particulier (est-on obligé de déclarer les travaux à EDF ?). Continuez, super !
  • 2. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 3. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
    N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
  • 4. Câblage et remplacement ancien commutateur jour/nuit
    N°15256 : Bonjour, Mon tableau comporte un ancien (et gros) contacteur jour/nuit que je voudrais changer. Il date des années 70. Sur les schémas actuels qu'on trouve sur le net, 2 fils viennent du compteur EDF. Le premier est...
  • 5. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 6. Remplacement chauffages tableau électrique
    N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
  • 7. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
    N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
  • 8. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 9. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 10. Calibrage TBGBT en remplacement d'un ancien
    N°20809 : Bonjour, Dans le cadre d'une rénovation d'un studio qui sera transformé en 2 pièces, je vais être amené à changer l'ancien tableau électrique ; A ce propos, je souhaiterais avoir des avis "éclairés" :titter: sur la...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement rails DIN dans ancien tableau électrique >>>
