Conseils alimentation moteur de pergola
Question Forum Électricité : Conseils alimentation moteur de pergola
Je dois alimenter un moteur de pergola climatique. La seule solution "esthétique" consisterait à utiliser les câbles d'une lumière extérieure.
Afin que l'alimentation du moteur ne dépende pas de l'interrupteur de la lumière, je voudrais savoir si je peux tirer un câble phase supplémentaire qui alimentera le moteur.
Je raccorderai le neutre et la terre du moteur au neutre et à la terre qui passe par l'ampoule.
Ma question porte surtout sur le fonctionnement.
Je suis bien conscient qu'une telle installation n'est pas conforme à la règlementation.
Malheureusement je ne peux pas tirer de câble de l'armoire électrique vers le moteur avec un disjoncteur à part, sauf à faire courir une goulotte de 5m, ce que je refuse pour des raisons esthétique.
Par avance merci.
Par avance merci.
14 février 2023 à 10:23
Bonjour Birdy33. Vous utilisez la ligne lumière faute de mieux. Vous raccordez un câble 3G1,5.
Vous étiquetez le départ, lumière et store.
Assurez vous de la puissance demandée par ce dernier.
14 février 2023 à 14:08
Bonjour GL.
14 février 2023 à 14:17
- 1. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
- N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
- 2. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
- N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
- 3. Disjonction de l'alimentation au démarrage du moteur
- N°4096 : Bonjour, J'ai un broyeur de végétaux, avec un moteur électrique 220V. Les 1ers symptômes de fatigue ont été des bourrages trop fréquents d'où des surchauffes et d'où des coupures sécurité. Maintenant, il ne veut plus...
- 4. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
- N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
- 5. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 6. Va et vient sur alimentation moteur aspirateur centralisé
- N°17667 : Bonjour. Je dispose d'un aspirateur centralisé de marque Nilfisk, la commande radio est en panne, les fournisseurs de pièces détachées concernant cette marque sont incapables de trouver la pièce défectueuse (mille pattes...
- 7. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
- N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
- 8. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
- N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
- 9. Alimentation sur U2-V2-W2 d'un moteur
- N°24907 : Bonsoir à tous. Une petite question qui me tracasse, si on alimente un moteur triphasé par la deuxième partie des enroulements de celui-ci c'est à dire U2-V2-W2 comme sur l'illustration et que le couplage étoile est fait...
- 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
