Alimentation sur U2-V2-W2 d'un moteur
Question Forum Électricité : Alimentation sur U2-V2-W2 d'un moteur
Bonsoir à tous.
Une petite question qui me tracasse, si on alimente un moteur triphasé par la deuxième partie des enroulements de celui-ci c'est à dire U2-V2-W2 comme sur l'illustration et que le couplage étoile est fait sur la première partie des enroulements ça ne pose guère un problème ?
Merci de me confirmer.
09 décembre 2023 à 19:01
Bonjour Le-Suisse-98. L'essentiel est que le couplage soit étoile. Si le moteur tourne à l'envers il faut intervertir deux phases.
09 décembre 2023 à 19:33
Merci pour votre réponse, GL. Donc, cela ne poserait aucun problème quant au fonctionnement du moteur.
Cela pourrait simplement avoir une influence sur le sens de rotation du rotor. C'est ce que je me suis dit.
09 décembre 2023 à 19:38
Citation :Oui, on met la barrette sur les bornes 1 ou 2.
09 décembre 2023 à 20:44
- 1. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 2. Tester moteur triphasé
- N°1234 : Quels sont les essais et vérifications à faire avant et après le branchement d'un moteur triphasé ?
- 3. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 4. Problème connectique sur compresseur
- N°3115 : Bonjour, j'ai un soucis pour faire redémarrer mon compresseur à air (Rhino, 1965w, 230v -condo 25µf non d'origine)). 4 fils proviennent bien du moteur, mais deux comportent une bague rouge et les deux autres une bague noire. Les...
- 5. Branchement moteur électrique
- N°1773 : Bonjour. Sur un moteur électrique à 6 bornes, comment les brancher en 220v avec 7 fils arrivant : 4 fils qui sont branchés sur deux tubes du compresseur fixés sur le moteur électrique, les trois autres sur le bouton arrêt :...
- 6. Problème moteur électrique qui tourne au ralenti
- N°12492 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur Brown (230V 2.5ch). Le souci, c'est que lorsque j'essaie de l'allumer, il tourne au ralenti et ne veut pas se lancer. Voici les tensions que je mesure au niveau du bornier (voir photos en...
- 7. Branchement de moteur
- N°1760 : Je possède un moteur de 2,2kw 1850t/m avec les bornes u1/v1/w1;u2/v2/w2. Je voudrais le brancher en 220 mono. Je recherche le schéma électrique et, si besoin d'un condensateur, quelle valeur faut-il ? Merci.
- 8. Absence alimentation moteur de droite sur XP350+
- N°15023 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un problème sur mon automatisme de portail, depuis 2 jours celui-ci est HS : le vantaux de droite ne s'ouvre plus, les 2 moteurs sont en bon état de fonctionnement (testés) donc le...
- 9. Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique
- N°5154 : Bonjour, mon moteur ne veut pas s'élancer depuis que j'ai perdu le branchement ; sur mon moteur le fils vert est branché sur w2, le rouge est sur u2, le blanc est sur v2, le noir est sur u1 est relié par barrette sur w2, en tout...
- 10. Branchement moteur électrique 220 Volts
- N°446 : Bonjour, J'ai voulu changer de boîtier de raccordement sur un moteur 220 volts. J'ai mal repéré mon câblage venant du moteur lui-même (bornage en U1 V1 W1 1 W2 V2 U2). Je possède le schéma de branchement des...
