Branchement moteur électrique
1773
Fiches conseils électricité : Branchement moteur électrique
Bonjour. Sur un moteur électrique à 6 bornes, comment les brancher en 220v avec 7 fils arrivant : 4 fils qui sont branchés sur deux tubes du compresseur fixés sur le moteur électrique, les trois autres sur le bouton arrêt : ouvert de couleur bleu, marron, jaune/ vert sur les 6 bornes écrit w1, v1, u1, w2, v2 u2 ? Où les brancher ? Merci de vos conseils.
Bonjour, en triphasé vous avez la possibilité de faire un branchement en étoile ou en triangle. Le branchement le plus courant est en triangle, ce qui veut dire que vous reliez les bornes W2-V2-U2 entre elles avec les petites réglettes, et alimentez par U1-V1-W1. Dans le cas d'un branchement en monophasé, il faudra vous procurer un condensateur pour démarrage moteur dont la valeur est à définir selon la puissance de ce dernier. Mais, en ce qui concerne le branchement, vous connecterez le condensateur sur la borne V1 et U2 et alimenterez en V1 t W1. J’espère avoir pu répondre à votre demande.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, j'ai le même problème, avec des fils avec des numéros : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6.
Le condensateur est connecté aux fils nr 4 et 5. Les fils nr 2 et 3 sont respectivement la montée et la descente.
Comment connecter les fils 1 et 6 ? Merci d'avance.
16 avril 2011 à 18:11
Réponse 3 Forum de l’électricité
30 118 messages
Bonjour réponse 2. L'internaute ayant posé la question initiale il y a quelques années possède un moteur triphasé qui nécessite une alimentation triphasée, ce que lui a précise réponse 1. Un compresseur initialement équipé avec un moteur triphasé ne peut fonctionner en monophasé avec une adaptation, à cause du couple nécessaire que ce moteur ne pourra fournir, ce que réponse 1 n'a pas évoqué.
Dans votre cas, on ne sait rien sur le moteur et sa fonction ni pourquoi il est déconnecté, mis à part que vous désirez le faire fonctionner en monophasé.
A distance sans voir la machine ni pouvoir effectuer quelques repérages on ne peut rien faire, seulement vous préconiser de consulter un électricien expérimenté ou un bobinier qui saura vous tirer d'affaire.
17 avril 2011 à 08:45
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 4. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
    N°17264 : Bonjour à tous. Avant de faire des bêtises je voudrais vos avis éclairés à propos du branchement d'un moteur dont je joins la plaque signalétique. Il s'agit d'un moteur de compresseur air comprimé (occasion qui était...
  • 6. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
    N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 9. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 11. Branchement d'un moteur électrique
    N°23678 : Bonjour. Je me présente, je suis bricoleur (60 ans) mais pas du tout dans le domaine des moteurs électriques. J'ai mon vieux moteur de mon tour à bois que j'aimerai utiliser pour me faire une ponceuse lapidaire. Le fil qui...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur électrique >>>
renovation electricite 004schema branchement chauffe eau avec inter horairevoiture electriquepile electrique
