Installer câble NHXMH-J
24908
Question Forum Électricité : Installer câble NHXMH-J
Flow57x
Flow57x
6 messages
Une petite question : est-ce possible de mettre ce type de câble NHXMH-J dans une maison ?
Merci pour votre retour.
09 décembre 2023 à 19:06
30 005 messages
Bonjour. On ne sait pas ce qu'est ce câble, vous ne donnez aucun lien. Pas plus que vous ne donnez son utilisation exacte.
On évite d'utiliser de la "récup".
09 décembre 2023 à 20:47
Flow57x
Flow57x
6 messages
Voici le lien : https://www.wesco.ie/products/p-lsf-nymj-3x2-5.html
Il est beaucoup utilisé au Luxembourg, en Espagne, en Allemagne et peut-être dans d'autres pays, et il est plus résistant au feu que d'autres types de câbles utilisés en France.
Il est utilisé pour des circuits prises ou des navettes pour va-et-vient ou éclairage, comme il existe aussi en 3x1.5 ou 5x1.5.
09 décembre 2023 à 21:38
30 005 messages
Re. Le U1000 RO2V fait la même chose, certainement pour moins cher vu la constitution plus simple de l'isolant. A vous de comparer les prix.
Dans l'habitat, comme il faut 5 ou 6 couleurs pour identifier les fonctions des circuits d'éclairage, on préfère les conducteurs uniques comme HO7V-U ou HO7V-K disposés dans des tubes ICTA.
Les câbles à 3 conducteurs peuvent alimenter des PC à condition qu'ils passent dans les vides de construction ou des conduits.
Attendons d'autres avis.
09 décembre 2023 à 22:22
  • 1. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 2. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 3. Normes pour installer un câble extérieur
    N°22087 : Bonjour. J'ai un projet de câble extérieur. Dans mon cas il s'agirait d'une goulotte extérieure. Je ne trouve pas les normes précisément. Est-il autorisé de placer une goulotte à 30 cm du sol ? Y a t'il une hauteur...
  • 4. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 5. Installer câble de terre dans un hangar
    N°2345 : Je loue un hangar, pour avoir un compteur indépendant je dois faire l'installation, le bâtiment n'a pas de terre, ma première question est : faut-il relier tous les poteaux en ferraille ou un seul au pique de terre. Ensuite le...
  • 6. Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
    N°6813 : Je dois alimenter en souterrain ma maison sur une longueur de 120m, j'ai besoin de triphasé car je vais installer une pompe à chaleur géothermique pour le chauffage et la production d'eau chaude. Quelle section et dans quelle...
  • 7. Installer un câble électrique enterré
    N°8245 : Bonsoir. Pour alimenter ma maison, je dois installer un câble électrique (2 X 70) enterré sur une longueur de 140 mètres. On me conseille de le passer soit dans une gaine, soit dans des tuyaux en 160 et le tout avec un treuil...
  • 8. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
    N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
  • 9. Installer un interrupteur sur un câble triphasé
    N°6425 : Bonjour. J'ai un câble triphasé, je le coupe et je voudrai y mettre un interrupteur pour faire fonctionner un néon. Comment m'y prendre ? Merci.
  • 10. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
>>> Résultats suivants pour : Installer câble NHXMH-J >>>
cable coaxialbricovideo ampoule de projectionbricovideobricovideo forum
