Fonctionnement ampoules led variables
15266
Question Forum Électricité : Fonctionnement ampoules led variables
jojo0817
jojo0817
Je cherche comment faire fonctionner 20 ampoules led de 7W chacune sur un variateur car après plusieurs essais ça ne fonctionne pas, chez Legrand ils me disent 10 ampoules maxi.
04 mars 2016 à 18:23
30 014 messages
Bonjour. Sans renseignements sur le variateur on ne pourra vous répondre.
Faire varier l'éclairement sur des éclairages led nécessite des lampes et des variateurs spécifiques. Beaucoup de contraintes donc.
04 mars 2016 à 19:08
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 3. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 4. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 5. Fonctionnement transformateur led dimmable
    N°17740 : Bonjour Que veut dire dimmable en début et fin de phase pour un transformateur led ? Il n'est pas dimmable de l'intensité nulle à l'intensité maximum de l'ampoule ? Merci.
  • 6. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 7. Quel type d'ampoules led installer dans une vitrine bijouterie
    N°8214 : Bonjour. Artisan bijoutier, je désire remplacer mes ampoules halogènes G 10 35 et 50 W par des leds, mais comment choisir ? Merci. lasmoule 07 Réponse Patrice Bricovidéo : Bonjour, Question d'actualité, nous...
  • 8. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 9. Réaliser éclairage en 12 V à base d'ampoules led
    N°6913 : Je voudrai équiper une pièce pour l'éclairer à base d'ampoules LED. La bâtisse est isolée en montagne sans EDF. J'ai pensé pouvoir utiliser une batterie de véhicule de 100 A. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer le temps...
  • 10. Utilisation va et vient radio avec ampoules LED
    N°20544 : Bonjour, J'ai trouvé ce forum en cherchant une solution pour ma question et le trouvant pertinent, je me suis inscrit. Merci pour l'accueil. :) Et voici ma question. J'ai un plafonnier qui est commandé par un va et vient...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement ampoules led variables >>>
branchement lustre 6 ampoulesforums bricovideoampoule a filament brancher variateur eclairage
