Rallonger fils de terre dans tableau électrique
13678
Question installation électrique : Rallonger fils de terre dans tableau électrique
GClaire
GClaire
2 messages
Je dois remplacer mon tableau deux rangées par un 4 rangées.
Jusque-là tout va bien.
Les fils sont mis en lieu et place des anciens .
Le problème vient des fils de terre, qui seront tous trop courts d'au moins 30 cm.
Es ce que je peux :
1) les rallonger un par un en passant pas des wago derrière le tableau
2) les rallonger par deux dans un même wago en augmentant celui qui sera raccorder au tableau
Ou faut il un autre moyen.
Merci de le renseigner.
Salutations, G´Claire.
19 juillet 2014 à 08:28
Réponse 1 remplacer tableau électrique
SL77
SL77
219 messages
perso je les rallonges un par un avec des Wagos en respectant le diamètre des fils.
SL
19 juillet 2014 à 10:08
Réponse 2 remplacer tableau électrique
Pourquoi ne pas retourner le tableau plus simplement.
Il n y a aucune contre indication fabricant.
Si la phase et le neutre sont trop court, utiliser 2 bornes Viking.
Midou (elmasry94)
19 juillet 2014 à 10:28
Réponse 3 remplacer tableau électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous pouvez également mettre 2 collecteurs de terre dans votre tableau.
19 juillet 2014 à 10:58
Réponse 4 remplacer tableau électrique
11 001 messages
En général le bornier de terre peut se positionner indifférement en haut ou en bas. On peut même en mettre aux 2 endroits.
Sinon prolonger les fils un par un avec des Wagos
19 juillet 2014 à 11:36
Réponse 5 remplacer tableau électrique
GClaire
GClaire
2 messages
Hello.
Merci pour vos réponses.
Ben en fait au départ je voulais tout remonter, et là je n'aurai eu aucun problème, mais j'ai le tableau d'EDF, plombé et avec des fils juste au niveau longueur.
Donc comme je ne peux rallonger ces fils d'arrivée, j'optais pour le rallongement de tous les fils de terre, car je n'ai pas pensé à prendre un deuxième bornier de terre.
Je voulais savoir si cela était possible decrallobgé les terres avec des wago, donc ok.
Je vais voir si je peux m’éviter toutes ces rallonges en répartissant tout ce qui peut se mettre dans le buriner en bas et pour les autres en attendant lundi je ferai du comme on dit, provisoire.
G´Claire
19 juillet 2014 à 11:51
  • 1. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 2. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 3. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 4. Repérer les differents fils neutre et terre
    N°22759 : Bonjour à toute la communauté. J'ai une question toute simple. J'ai voulu changer un plafonnier, et en débranchant je n'ai pas repéré les fils. Problème : Il y a 3 fils, et tous sont gris. Pour info il 'agit d'une...
  • 5. Rénovation installation électrique fils de terre non connectés
    N°15602 : Bonjour. Je rénove l'électricité datant des années 80 avec des parties plus anciennes d'une maison. Dans la plupart des pièces, les prises n'ont pas de fiche Terre. En revanche dans la cuisine il y a des prises 2P+T....
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 8. Rallonger fils luminaires plafonds isolation
    N°20895 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire l'isolation des plafonds dans un appartement. J'aurais besoin de conseil, ai-je le droit de rallonger les fils pour les éclairages aux plafonds ? Vu que je dois trouver une...
  • 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
>>> Résultats suivants pour : Rallonger fils de terre dans tableau électrique >>>
fixations interrupteurs anciensecologie piles electriquedivers spots ledbranchement pompe relevage
