Rallonger fils luminaires plafonds isolation
20895
Question Forum Électricité : Rallonger fils luminaires plafonds isolation
Marc24
Marc24
4 messages
Je suis en train de faire l'isolation des plafonds dans un appartement.
J'aurais besoin de conseil, ai-je le droit de rallonger les fils pour les éclairages aux plafonds ?
Vu que je dois trouver une solution car les fils existants sont trop courts, j'ai pensé à ça car c'est le plus simple et le moins onéreux mais est-ce légal ?
Je ne m'y connais pas en électricité alors difficile pour moi de refaire toute l'installation.
J'ai pensé à mettre des dominos mais si je dois vendre par la suite, le futur acquéreur peut-il se retourner contre moi et engager des poursuites pour non conformité de l'installation ?
Merci en attendant.
06 juin 2021 à 19:13
30 084 messages
Bonjour Marc24.
Vous ne pouvez rallonger la ligne, sauf si la connexion est accessible, dans une boite de dérivation par exemple.
mais est-ce légal ?
Non, tel que vous pensiez faire. Ce peut surtout être dangereux.
J'ai pensé à mettre des dominos.
Pourquoi pas, mais dans une boîte de dérivation accessible. On se répète car la sécurité nous tient à cœur.
Le mieux est de tirer un nouveau toron à la place de l'ancien, donc sans coupure.
06 juin 2021 à 22:12
Marc24
Marc24
4 messages
D'accord, merci GL.
06 juin 2021 à 22:24
Marc24
Marc24
4 messages
Bonsoir ou bonjour GL biggrin
Étant donné que je dois refaire, dois-je obligatoirement installer 3 fils pour chaque éclairage Svp ?
L'actuel n'en a que 2, il date d'un moment je pense.
Si oui est-il possible de garder l'ancien tableau électrique en se raccordant a la terre existante Svp?
Merci. Cordialement.
06 juin 2021 à 22:55
30 084 messages
Re. Un point d'éclairage doit comporter neutre bleu direct, phase coupée (si possible de couleur (orange par exemple) distincte de la phase directe (rouge par exemple)), et le conducteur de terre jaune/vert.
Dans le neuf on amène la terre depuis le tableau de répartition ; en rénovation, on fait comme on peut.
C'est embêtant. Ne pourriez vous pas faire intervenir un professionnel ? Certes, il faut des euros.
06 juin 2021 à 23:40
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Réouverture des terrasses dans un Paris heureux avec de belles journées ensoleillées. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
07 juin 2021 à 14:08
Marc24
Marc24
4 messages
Bonsoir GL.
Je vais essayer de me débrouiller.
Merci bien pour votre aide.
09 juin 2021 à 20:01
30 084 messages
Bonsoir Marc. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, la méthode OSD. Si vous pouvez, faites vous aider par un ami ou un proche expérimenté.
09 juin 2021 à 20:56
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 3. Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
    N°20220 : Bonjour, J'ai acheté 2 luminaires ayant chacun 4 spots/ampoules et qui possèdent 2 fils par suspension. Or sur le plafond de ma salle à manger, j'ai : - un trou avec 3 fils qui sortent (1 brun et 1 bleu + 1 vert/jaune de...
  • 4. Rallonger des fils électriques
    N°19023 : Bonjour. Suite au devis d'isolation de mon appartement, il faudra rallonger les fils des prises. 1ère question : L'épissure gainée par une gaine thermorétractable est-elle autorisée par la norme ? 2ème question :...
  • 5. Rallonger fils de terre dans tableau électrique
    N°13678 : Bonjour. Je dois remplacer mon tableau deux rangées par un 4 rangées. Jusque-là tout va bien. Les fils sont mis en lieu et place des anciens . Le problème vient des fils de terre, qui seront tous trop courts d'au moins 30...
  • 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 7. 2 fils au plafond 4 fils sur la lampe
    N°7060 : Bonjour, Je viens d'acheter une lampe ventilateur de plafond. Le problème est qu'il y a 4 fils à raccorder et que je n'en ai que 2 au plafond. Sur la lampe il y a 1 rouge, 1 marron, 1 bleu et un vert et jaune. Au plafond j'ai un...
  • 8. Luminaire détecteur 3 fils
    N°19876 : Bonjour. J'ai une installation extérieure comportant des luminaires défectueux (appliques et lampadaires) ayant chacun un détecteur de mouvement à 3 fils (installation un peu complexe associant détecteurs et...
  • 9. Isolation des murs fils électriques trop courts
    N°17381 : Bonjour. Comment faire suite aux travaux d'isolement de ma maison, récupérer trois prises qui seront enfoncées. Les fils de plus sont trop courts. Je ne trouve pas des boites d'encastrement profondes. Merci d'avance. A+
  • 10. Rallonger les fils électriques de toutes les prises et interrupteurs
    N°7563 : Bonjour, nous avons acheté une maison en août et nous avons fait refaire l'électricité car elle était plus que dépassée. L'installation actuelle passe dans des saignées dans des murs de pierre. Maintenant je souhaiterais...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger fils luminaires plafonds isolation >>>
