Fonctionnement VMC incompréhensible
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
20894
Question Forum Électricité : Fonctionnement VMC incompréhensible
Nicdodo
Nicdodo
Tout d'abord merci par avance pour vos réponses vous êtes mon dernier recours avant l'électricien :).
Pour situer le contexte j'ai récemment rénové l'électricité de ma maison, rien d'incroyable juste un mur cassé qui a nécessité de déplacer des interrupteurs.
Sauf que depuis ma VMC de ma salle de bain à l'étage ne marchait pas. Mais ça c'était avant que je ne remplace mon ampoule par un plafonnier led. A partir du moment où je l'ai allumé le plafonnier s'est mis à clignoter et la VMC s'est mise à remarcher.
Par contre si je baisse l'intensité du plafonnier celui-ci s'arrête de clignoter et la VMC s'arrête.
Du coup je ne comprends pas ce qu'il se passe et comment résoudre mon problème.
Merci beaucoup.
06 juin 2021 à 17:16
30 144 messages
Bonjour Nicdodo. Manifestement il y a une erreur de câblage qu'il nous sera difficile de corriger à distance. Il se pourrait que ce soit plutôt un extracteur, et non une VMC, avec une commande temporisée déclenchée par l'allumage de la lumière.
A suivre, avec des précisions, sur les matériels mis en œuvre et leurs connexions.
06 juin 2021 à 21:48
  • 1. Fonctionnement VMC 2 vitesses avec un fil
    N°14398 : Bonjour, Je vais installer une VMC simple flux 2 vitesses auto-réglable à détection d'humidité, mais seulement voilà lors du câblage de l'interrupteur les électriciens n'ont tiré qu'un câble pour les vitesses, il me...
  • 2. Fonctionnement programmé et temporisé de ma VMC
    N°15606 : Bonjour, Je vais installer dans les prochains jours une VMC à l'étage de ma maison à l'occasion de la mise en place de faux plafonds. Cette VMC autoréglable comporte 2 vitesses commutables grâce à leurs phases distinctes...
  • 3. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
    N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
  • 4. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 5. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 6. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
    N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
  • 7. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 8. Autotransformateur VMC 3 vitesses
    N°17657 : Bonjour. Ma VMC 3 vitesses ne fonctionne plus. J'ai changé l’interrupteur défectueux par 2 va et vient mais j'ai dû faire une erreur. C'est une Urbeco des années 80. Le transfo ou autotransformateur n'a pas de réf ni...
  • 9. Une seule vitesse fonctionne sur ma VMC
    N°21934 : Bonjour à tous. J'ai une VMC de marque Atlantic double flux type VMCDFN mono 230v. La 2éme vitesse fonctionne parfaitement, mais pas la petite vitesse (la feuille de Sopalin n'est pas aspirée quand je la mets devant une...
  • 10. Remplacement VMC deux vitesses par VMC simple flux hygro
    N°17874 : Bonsoir à tous, Je change ma vieille VMC simple flux deux vitesses commandées par un interrupteur pour une VMC simple flux hygro qui va gérer le débit au niveau des bouches. Sur la vieille VMC j'ai trois câbles qui...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement VMC incompréhensible >>>
compteur electrique merlin gerininterrupteur bipolairebrancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher un lustre
