Rallonger le fil pc au millieu du plafond pour créer un luminaire
5000
Astuces Installation électricité : Rallonger le fil pc au millieu du plafond pour créer un luminaire
Bonsoir, à partir d'une prise existante, puis-je rallonger les fils en montant sur les murs, puis jusqu'au milieu du plafond, afin de créer un luminaire.
Est-ce possible ? Puis-je conserver la prise ? Y a-t-il des conseils, des contraintes ?
Je suis novice en électricité, merci d'avance.
27 décembre 2008 à 03:39
Théoriquement les circuits d'éclairage et de prises sont séparés, mais on peut bien brancher un éclairage sur une prise. Il faut interposer un interrupteur, à côté de la prise par exemple et emmener les fils d'éclairage dans des goulottes ou des gaines encastrées (plus difficile). Si vous ne maîtrisez pas trop l'électricité demandez plus de conseils.
Astuce 2 bricolage electricite
Oui, il est possible de le faire, mais cela n'est pas la norme, car pour les prises on utilise du 2.5 mm² et pour la lumière 1.5 mm² et du 10 ampères pour une lampe et du... donc il faut prévoir plutôt de tirer une autre ligne.
28 décembre 2008 à 02:11
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 3. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
    N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
  • 4. Branchement luminaire fils du plafond
    N°22470 : Bonjour. Je désire poser un luminaire, qui a 2 fils : 1 marron et 1 bleu. Mais les fils qui sortent du plafond sont un gris et un jaune. Le fil jaune étant la terre je suppose, comment avec seulement le fil gris puis-je...
  • 5. Branchement luminaire plafond 2 fils bleu 1 fil marron
    N°12573 : Bonjour. Luminaire plafond Modèle Ikéa Berryl. J'ai 2 fils bleus 1 marron qui sortent du plafond comment faire pour brancher mon luminaire 4 spots. J'ai bien compris : - le marron (phase) - le bleu neutre ok Mais l'autre...
  • 6. Conseils installation luminaire au plafond
    N°21065 : Bonjour ! Étant novice en bricolage et électricité, j’ai besoin de vos conseils concernant l’installation d’un luminaire au plafond. Désolée par avance si mes questions paraissent "bêtes". Pour l’instant, 3 fils...
  • 7. Problème pour installer luminaire au plafond
    N°7572 : J'ai un souci pour installer des luminaires aux plafond : j'ai 2 fils pour mes luminaires, un bleu et un marron, par contre au plafond, j'ai 2 fils bleus, 2 fils vert et jaune et 1 fil marron. J'ai installé un luminaire dans une...
  • 8. Comment brancher luminaire avec terre 2 fils rouge et 1 gris sortent du plafond
    N°12578 : Bonjour. 2 fils rouge et 1 gris sortent du plafond. Je voulais brancher un luminaire avec terre (luminaire neuf). J'ai branché 1 fil rouge et 1 fil gris au luminaire et laissé le 2éme fil rouge dans un sucre de...
  • 9. Branchement luminaire au plafond
    N°2773 : Bonjour, je dois poser une rampe de spots au plafond. Seulement, voila mon problème : 3 fils arrivent au plafond, tous de couleur marron. J'ai un interrupteur double. Les interrupteurs en haut : les trois fils ne donnent rien Si...
  • 10. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger le fil pc au millieu du plafond pour créer un luminaire >>>
bricolage videosapin de noel electriciteampoule a filament panne filiere electrique virax
