Branchement plusieurs éclairages sur une seule ligne
Panne Installation électricité : Branchement plusieurs éclairages sur une seule ligne
J'ai une ligne protégée par un disjoncteur de 10 A et je souhaite alimenter l'éclairage de 3 chambres (3 plafonniers) et un couloir 2 points d'éclairage.
La norme me permet de brancher jusqu'à 8 points lumineux sur 1 seule ligne !
Comment branche-t-on les fils après le disjoncteur ?
Si quelqu'un possède un schéma, il sera le bienvenu. D'avance merci.
27 décembre 2008 à 03:39
Sur le principe on amène le neutre (bleu) du disjoncteur jusqu'aux points d'éclairage et la phase (rouge) à chaque interrupteur et de l'interrupteur au point d'éclairage.
Bonjour et merci pour cette réponse,
Je me suis certainement mal expliqué, je connais le mode de connexion.
Ce que j'ignore c'est comment une fois arrivé au premier luminaire, je repars pour l'alimentation du second et ainsi de suite ?
Dois-je repartir du premier vers le second, en fait en série comme pour les prises ou prévoir un boîte de dérivation entre chaque chambre ? Merci pour votre aide.
Réponses 3 au problème electricite
Bonsoir, pour votre question il y a plusieurs réponses.
Tout d'abord, est-ce qu'il y a des combles au dessus ? Si c'est le cas, vous pouvez mettre une boîte de dérivation étanche (modèle "plexo" de chez "Legrand" par exemple) qui comprend le couloir, et une autre pour les trois chambres, ou une qui rassemble le tout selon la commodité des lieux. Si au dessus c'est un étage qui s'y trouve, alors vous pouvez utiliser une ou des boîtes de dérivation à encastrer avec le couvercle.
Surtout faire bien attention au nombre de gaines par rapport au nombre d'entrées de la ou des boîtes de dérivation. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est dans un premier temps d'amener votre alimentation du tableau (phase-neutre-terre) directement à votre boîte, ensuite ramener chaque gaine des interrupteurs à la boîte, puis d'acheminer chaque gaine de chaque luminaire à la boîte.
Je vous conseille aussi de bien repérer chacune des gaines qui vont à la boîte pour ne pas chercher qui va avec qui. En faisant ce système de dérivation (dit système pieuvre) non seulement vous gagnez du temps mais aussi de la facilité. Il ne reste plus qu'a faire les raccordements et les dérivations dans la boîte.
Je vous souhaite bon courage.
Réponses 4 au problème electricite
Merci pour vos réponses.
15 janvier 2009 à 05:51
- 1. Création plusieurs tableaux secondaires
- 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 8. Branchement tableau électrique
- 9. Branchement tableau secondaire
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
