Rallonger fil basse tension
1587
Fiches conseils électricité : Rallonger fil basse tension
Je suis en train d'encastrer des spots à leds (basse tension) sur le dallage de ma piscine. D'un côté, j'ai assez de fil, mais de l'autre, celui-ci est trop court. Est-il possible de rallonger le fil ? Merci.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Attention à la proximité de l'eau. Le plus judicieux est de remplacer la totalité de la longueur.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Ou à l'aide de raccords sertis et thermo-rétractable. edk
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Basse tension = 12 Volts, gaines thermorétractables aucun risque.
29 novembre 2009 à 19:07
  • 1. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 2. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 5. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 6. Éclairage basse tension
    N°2380 : J'ai installé il y a 5 ans un transfo + 5 spots basse tension dans une salle de bains.( 4 fils : rouge, marron, jaune et vert, bleu). Aujourd'hui cela ne marche plus, le transfo est branché sur un fil marron et un fil bleu ( je...
  • 7. Comment brancher un lustre basse tension à un variateur
    N°6906 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison dans laquelle je souhaite remplacer le lustre du salon. Actuellement, 2 interrupteurs commandent ce lustre : ils permettent tous les 2 d'en faire varier la puissance par maintien de l'appui sur...
  • 8. Installation ampoules très basse tension
    N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
  • 9. Normes couleurs fils enterrés basse tension
    N°1967 : Sur une tondeuse robotisée, j'ai besoin de délimiter son périmètre d'action par un fil enterré à 10 cm de profondeur avec une tension de 0,5 volt. Quelle couleur de gaine peut-on utiliser ?
  • 10. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
    N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger fil basse tension >>>
changer fil fer a repasserlampe basse consomationprobleme tableau electrique 02renovation electricite 004
