Profil du membre Yann235
Membre inscrit Yann235 sur le forum Électricité
Yann235
Bonjour. Surtout pas la 1ère solution.
La 2ème est la seule pertinente et la plus fiable, si vous mettez bien la terre au bon endroit (au centre)
Utilisez du câble souple 3G0,75²
Merci beaucoup pour cette réponse, c'est ce que j'avais en tête de faire aussi smile
Simple question, le lustre n'a pas de terre, juste les 4 phase et 4 neutre, que faire dans ce cas ? Ne rien raccorder au centre ?
11 août 2023 à 10:32
forum consulter ce sujet Raccordement lustre domino vers DCL
Je suis confronté au même souci que beaucoup de personnes, aussi j'espère que cette question ne fait pas doublon avec une autre.
J'ai en ma possession un lustre (relativement ancien, 5 ans) dans lequel sont "regroupés" 4 fils de phase et 4 fils de neutre sur un domino. C'est un lustre 4 lampes, qui s'allument simultanément.
J'ai au plafond une douille DCL et bien évidemment, les fils n'entrent pas dans la fiche tels quels.
Après recherche et conseils, j'ai les deux solutions suivantes :
- Retirer tout le bloc DCL et récupérer les 3 fils, les connecter directement "à l'ancienne" sur le domino
- Récupérer du fil et lier le domino avec la fiche DCL, phase avec phase, neutre avec neutre.
Il y a-t-il un risque à effectuer la 2e manipulation ? Notamment un risque de faire tout disjoncter? dizzy Il y a-t-il d'autres solutions? Quel type de fil utiliser si on part sur la 2e éventualité?
Merci beaucoup.
10 août 2023 à 23:38
