Ventilateur couveuse bruyant
12651
Question forum électricité : Ventilateur couveuse bruyant
Se2b
Se2b
2 messages
Sur ma couveuse le moteur du ventilateur fait parfois un bruit d'enfer et ralentit en même temps. Il suffit de l'arrêter pour qu'il redémarre normalement jusqu'au bruit suivant. C'est un 220V mono sans condensateur.
Merci de votre aide.
10 avril 2013 à 12:56
Réponses 1 bruit ventilateur
Bob
Bob
2 510 messages
Ce moteur a peut-être les paliers usagés ?
10 avril 2013 à 19:38
Réponses 2 bruit ventilateur
Se2b
Se2b
2 messages
Je n'ai rien vu de "choquant". Les paliers sont maintenus dans une cage qui leur donne une liberté de mouvement (pour l'alignement ?).
Comme le ventilateur fonctionne tête en bas, j'ai inversé les bagues qui sont sur l'axe et qui buttent contre les paliers, en pensant que les bagues du haut, ne subissant pas la pression du rotor, seraient en meilleur état : même problème... Se pourrait-il que le rotor soit "fatigué" et qu'il ait du mal à suivre le champ du stator ??
12 avril 2013 à 07:20
Réponses 3 bruit ventilateur
30 116 messages
Bonjour. Le rotor suit le champ tournant statorique et en glissant par rapport à celui-ci. Le moteur est de type asynchrone avec spire de Frager, comme les moteurs des ventilateurs.
A part graisser les paliers avec une huile un peu visqueuse ou de la graisse, on ne voit pas comment réduire les vibrations surtout si les paliers lisses sont usés. Ce qui serait normal si la couveuse est d'un certain âge.
12 avril 2013 à 12:50
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Raccordement ventilateur 6 fils ?
    N°21347 : Bonjour. Je m'appelle Miguel, je viens vers vous pour essayer de trouver une solution à un problème technique que je ne parviens pas à solutionner tout seul. J'ai passé plusieurs heures sur internet à tenter d'y...
  • 3. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
    N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
  • 4. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 5. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 6. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 7. Identification des fils d'un ventilateur
    N°20069 : Bonjour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à remettre les fils de mon ventilateur dans le bon ordre. En vous remerciant par avance.
  • 8. Informations moteur ventilateur climatiseur
    N°12850 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement du moteur de ventilation d'une clim. En l'occurrence climatiseur marque Airton H09A4, alimenté par 6 fils, 3 gros : blanc ; noir ; rouge et 3 petits : marron ;...
  • 9. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 10. Régler vitesse ventilateur récupérateur de chaleur Equatair Classic
    N°13116 : Bonjour, Je recherche une solution technique pour pouvoir régler la vitesse du ventilateur dans un boitier de récupérateur de chaleur Equatair Classic (trop bruyant et trop puissant). Que faut-il prévoir et où trouver le...
>>> Résultats suivants pour : Ventilateur couveuse bruyant >>>
condensateur filiere viraxbranchement condensateur moteur 220bricovideo ampoule de projectionbranchement condensateur moteur 220
