Remplacement télérupteur MANG 41157
Question Branchement Électrique : Remplacement télérupteur MANG 41157
Bonjour à tous, à mon tour de devoir remplacer mon télérupteur Mang…
Après une heure de recherche je trouve autant de cas de figure que de solutions.
Je ne sais pas laquelle est adaptée dans mon cas.
Si j’ai bien compris il me faut le référence Legrand 49120 en version compatible 3 fils.
Mais ensuite j’ai un pont sur le télérupteur MANG ce qui est assez rare dans les sujets que j’ai trouvé sur internet.
Donc quel serait le branchement à faire ?
Voir la photo de ma configuration actuelle.
On le voit pas mais je précise que le pont est fait par le fil noir entre A2 et 2.
Merci d’avance pour votre aide.
06 juillet 2022 à 00:03
À ce jour 73 015 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Château de Chantilly. Photo GL. Château de Chantilly nuit tombante TSFJazz Chantilly Festival. Fujifilm X-T1. Objectif Zoom Fujinon 16-55mm f/2.8
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
06 juillet 2022 à 03:20
Actuellement vous avez :
- phase en 2 et A2
- retour lampe en 1
- retour poussoirs en A1
Sur le 49120 il faut mettre :
- les 2 fils de phase sur L (ne pas refaire le pont)
- les 2 retours lampe sur le symbole lampe
- le retour poussoirs sur le symbole poussoir
- récupérer un neutre (bleu) du circuit d'éclairage pour le mettre sur L
Sinon si vous voulez un câblage plus proche de votre existante utilisez un télérupteur Finder 26 01
- phase en 2 et A2
- retour lampe en 1
06 juillet 2022 à 08:43
- 1. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- 2. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- N°17753 : Bonjour J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
- 3. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
- N°17677 : Bonsoir, J’ai tenté de remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un télérupteur Legrand 49120, sans résultat. J’ai suivi quelques posts de ce site, mais je pense que ma config doit être différente, je me permets de...
- 4. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
- N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
- 5. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
- N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
- 6. Changement télérupteur MANG 41157 pour Yokis MTR2000E
- N°18747 : Bonjour à tous. Je souhaite changer mon télérupteur qui ne fonctionnait plus. J'avais un télérupteur MANG 41157 avec un branchement en 3 fils avec un pont : - en 1 : 2 fils arrivent : marron et noir - en 2 : 1 ils rouge...
- 7. Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157
- N°20512 : Bonjour tout me monde. J'ai un gros problème chez ma mère je voudrais changer le télérupteur Legrand 491 20 par celui que j'ai acheté MANG 41157 je vous le montre aussi j'ai déjà fais un branchement mais j'ai que...
- 8. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 9. Remplacer télérupteur Mang 41157 défectueux
- N°23027 : Bonjour. Je dois remplacer un télérupteur Mang 41157. Je ne sais pas par quel autre télérupteur, et encore moins selon quel montage. Pour info, j'ai 3 boutons poussoirs et 3 points lumineux sur cette installations. En...
- 10. Remplacer télérupteur MANG 41157 par FINDER séries 26 IP20
- N°16839 : Bonjour. Mon télérupteur Mang était relié par (seulement) 4 fils : A1, A2, 1 et 2. J'ai connecté les mêmes fils sur le nouveau télérupteur Finder mais ça fait clic, la petite languette en cuivre bouge mais rien pour la...
