Tableau mélange disjoncteur et porte-fusibles
Questions / Réponses électricité : Tableau mélange disjoncteur et porte-fusibles
J'ai un vieux tableau équipé de porte-fusibles.
Je souhaite tirer de nouvelles lignes, est-ce que je peux poser des disjoncteurs au lieu de porte-fusibles pour les nouvelles lignes ?
Est-ce que cela pose problème si j'ai les deux mélangés dans mon tableau ?
Merci par avance.
Merci par avance.
21 septembre 2024 à 18:16
Pas de soucis, gardez les calibres identiques à l'existant.
C'est possible de mélanger les deux, même si ce n'est pas très propre.
Attention toutefois à l'alignement des peignes qui pourrait ne pas être le même.
21 septembre 2024 à 19:07
Super merci beaucoup.
Je vais acheter un disjoncteur pour faire le test des peignes, bien vu.
21 septembre 2024 à 19:20
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 4. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 5. Tableau électrique avec des portes fusibles que faire ?
- N°23463 : Bonjour. Mon installation électrique n'était pas toute récente, j'ai un tableau avec des portes fusibles Legrand. J'en ai un par exemple de 32 ampères et c'est sur celui-là que je me pose de nombreuses...
- 6. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 7. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 10. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
