Section câble 6mm² et disjoncteur 20A Schneider XE
Question Branchement Électrique : Section câble 6mm² et disjoncteur 20A Schneider XE
Pour le contexte, je suis entrain d'installer des panneaux solaires pour de l'autoconsommation et j'ai un schéma à respecter pour le Consuel.
J'ai 8 panneaux solaires branchés à 4 micro onduleurs qui vont vers un coffret de protection avec différentiel et disjoncteur20A. Mes connaissances en électricité sont basiques.
Je dois relier ce coffret de protection à mon tableau électrique (via un disjoncteur de 20A) avec un câble 3G6 pour respecter le schéma (partie entouré en rouge sur le schéma)
Mon tableau est un Schneider XE et le disjoncteur 20A avec des bornes sorties auto qui n'accepte qu'une section maximale de 2.5mm²... Est-ce que l'un de vous connais bien Schneider XE pour me donner une solution pour brancher du 6mm² sur un disjoncteur 20A ?
Peut-être qu'il existe un disjoncteur Schneider XE 20A avec des bornes à vis en sortie que je n'ai pas trouvé
? Vu mes connaissances en électricité, j'ai peut-être mal compris le schéma ?
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 août 2022 à 17:33
Ils n'ont pas de 20A avec des bornes à vis chez Schneider ?
Car en général les connexions à vis acceptent jusqu'à 10² voire 16².
Mais je ne connais pas bien leur gamme.
03 août 2022 à 19:56
Merci pour cette réponse, justement dans leur gamme XE, ce sont des disjoncteurs qui ne sont pas peignables mais qui se connectent sur un "répartiteur" donc je ne pense pas qu'on puisse mettre une autre gamme ou marque de disjoncteur.
03 août 2022 à 22:17
Si c'est possible :
Par contre il faudra changer votre répartiteur système embrochable avec un modèle "Avec connecteur" voir réf R9EXHS13 et consorts.
Vous collerez un disjoncteur avec des vis en entrée et sortie (il ne sera donc pas embroché à la mode Resi9) :
- En sortie (devant le tableau) P et N vissées avec le câble au bon calibre.
- En entrée (derrière le tableau) on visse les câbles sur le connecteur.
Si c'est possible :
07 septembre 2022 à 18:06
Je me suis mal exprimé :
Il n'y a pas de C20 pour du 6mm²
Il faut lui coller un C20 d'une autre marque via le moyen de contournement de mon précédent post.
07 septembre 2022 à 18:09
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Section câble à définir
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Section câble prise électrique
- N°757 : Pour une prise de courant quelle est la section du câble électrique ? Merci
- 9. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 10. Section de câble extension garage
- N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
