Carte Extel ATC2 aucune réaction des télécommandes
22531
Questions Problèmes Électriques : Carte Extel ATC2 aucune réaction des télécommandes
pp340
pp340
2 messages
J’ai acheté un kit de motorisation d’occasion, Extel ATC2, pour mon portail coulissant.
Fonctionnement du moteur testé avant l’achat, et idem sur table en arrivant chez moi, après inversion des polarités du moteur, et des fins de course.
Ce matin, installation du moteur sur son bâti, et raccordement du 220, mais aucune réaction aux télécommandes.
Le 220 est bien distribué, et la carte est bien alimentée par le transfo. Le fusible de la carte est bon.
Symptômes :
J’ai essayé de débrancher le connecteur d’alimentation de la carte, et de le rebrancher après quelques secondes.
J’entends monter un relais, la led rouge s’allume quelques instants, puis la led verte, puis plus rien, et aucune action des télécommandes. Aucune action en appuyant sur les boutons d’apprentissage, P1 et P2.
J’ai bien peur que ma carte soit HS.
Si certains parmi vous ont des idées.
Merci de votre aide.
PP
03 août 2022 à 11:58
Remi
Remi
517 messages
Vous semblez avoir refait le tour de tout ce qu'il y avait à vérifier (connexions, fusibles, ...)
N'y aurait-il pas un soucis suite à cette manipulation ? Le mieux étant de redémonter et retester sur table comme vous l'avez fait. Sauf mauvaise manipulation (ou vraiment ne pas avoir de chance), une carte de rend pas l'âme aussi facilement.
Cordialement, Rémi.
05 août 2022 à 08:00
pp340
pp340
2 messages
Je suis d’accord sur le fait qu’une carte ne devrait pas lâcher comme ça.
Est-ce que les symptômes que j’ai décrits permettent d’identifier le type de composant défectueux ?
PF
05 août 2022 à 09:28
Remi
Remi
517 messages
Rebonjour.
Derrière l'écran, difficile de vous répondre, personnellement, je démonterai l'ensemble pour refaire un essai sur table.
Cordialement, Rémi.
05 août 2022 à 13:25
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 3. Problème carte portail automatique ADYX JA574
    N°16865 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'un expert en domotique car cette faculté est dure à trouver. Aujourd'hui les seules solutions qui vous sont proposées sont le changement complet d'un système... Voilà ma...
  • 4. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 5. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 6. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 7. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 8. Programmation télécommandes top 432 EE sur Came BX74
    N°15548 : Bonjour, Je n'arrive pas à programmer les télécommandes top 432 EE, j'ai effectué la programmation de fin de course, cela a fonctionné mais la programmation des télécommandes est impossible. Merci pour votre aide.
  • 9. Récepteur BFT IGEA-BT qui ne répond plus aux télécommandes
    N°24750 : Bonjour. Je rencontre des problèmes avec mon portail électrique BFT IGEA-BT. De jour au lendemain, il ne répondait plus, que ce soit par l'interphone ou par les télécommandes. Le lendemain, il répondait uniquement par...
  • 10. Problème portail automatisé Extel ATC2
    N°18506 : Bonjour à vous tous, J'ai une question, lorsque je fais fonctionner mon portail ouverture comme fermeture et que j'écoute le bloc moteur, je l'entends toujours sous tension. Dans mon idée je pensais qu'après ouverture ou...
>>> Résultats suivants pour : Carte Extel ATC2 aucune réaction des télécommandes >>>
porte fusible porcelainecarte de puissance lave vaisselle rosieresampoule incandescence 02norme distance boitier electrique tuyau d eau
