Ajout disjoncteurs Schneider sur tableau électrique
18487
Question installation électrique : Ajout disjoncteurs Schneider sur tableau électrique
francois38
francois38
11 messages
Récemment, le tableau électrique de ma résidence principale, qui datait du début des années 70 a été remplacé.
Le nouveau tableau utilise des disjoncteurs Schneider Dclic.
Je n'avais pas regardé de près un tableau de distribution depuis plus de 30 ans et j'ai donc découvert, émerveillé, ce système de bus enfichable (j'ai cru comprendre que cela s'appelle des peignes) alors que j'en étais resté au rail omega, mais passons....
Aujourd'hui j'ai besoin d'ajouter deux circuits ; en effet, j'ai rajouté des éclairages et des prises aux établis du sous-sol, car j'étais un peu en sous-effectif : comme j'ai ajouté 8 prises, il me faut (je crois) un circuit dédié 20A et pour l'éclairage, impossible de trouver une boite de dérivation avec P & N disponible( une partie du câblage passant dans la dalle du plafond) donc là encore j'ai trouvé plus simple de tirer une ligne depuis le tableau (même si c'est un peu du luxe de mettre un disjoncteur pour trois panneaux LED de 100W chacun).
J'en arrive à ma question : il semble que le Dclic ne se fait plus et a été remplacé par le "Resi 9".
Est-ce compatible et quelle est la différence ?
Merci par avance.
30 août 2018 à 14:01
PL
PL
13 539 messages
Taper "différence en d'clic et resi 9" sur internet c'est très bien expliqué.
D'après ce que j'ai vu, le système de fixation est le même, il n'y a plus de place pour les câbles et fils électriques, il n'y a plus de peigne donc une plaque supplémentaire derrière le rail qui permet de fixer un répartiteur où l'on peut débrancher et modifier à volonté.
Pas comme les peignes (votre cas) ou si vous voulez prolonger il faut changer tout le peigne, ou mettre des fils en piquage sur les peignes, ce qui n'est pas le top.
30 août 2018 à 18:50
francois38
francois38
11 messages
Alors n'y connaissant pas grand chose, j'ai vérifié et il s'avère qu'il n'y a pas de peignes sur mon tableau (c'est du D'Clic XE, avec peigne c'est du D'Clic XP). Je pensais que le terme "peigne" désignait le système de bus de manière général et cela ne désigne apparemment qu'une forme particulière.
Les DClic XE n'ont pas de connexions supérieures et s'enfiche sur le rail (qui donc n'est finalement pas un "peigne").
La recherche sur internet sur "différence entre resi 9 et DClic" n'a rien donné de probant, mais il semble que le Resi 9 XE soit compatible avec le D'Clic XE.
Quelqu'un a-t-il des infos plus détaillées ?
30 août 2018 à 19:38
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 3. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 6. Modifier tableau électrique triphasé
    N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
  • 7. Ajout de nouveaux disjoncteurs tableau existant
    N°18124 : Bonjour, J'aménage des combles et donc l'électricité qui va avec. Ma question concerne la répartition de mes nouveaux disjoncteurs sur le tableau existant fait récemment par électricien. Je dois ajouter : 2...
  • 8. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 9. Installation électrique ajout d'un tableau
    N°13760 : Bonjour, Je possède une vieille maison déjà équipée d'un tableau électrique protégé par un différentiel 40 Ampères, ce tableau est complet et je ne voudrai pas y toucher. Dans la cuisine il n'y a pas de prise pour...
  • 10. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
>>> Résultats suivants pour : Ajout disjoncteurs Schneider sur tableau électrique >>>
douille e27 noirepage en travauxtableau electrique probleme lumiereeclairage salle de bain
