Profil du membre pclm
Membre inscrit pclm sur le forum Électricité
Bonjour et merci pour vos réponses je vais poursuive mes recherches mais je tente un second post.
En plus la platine délivré du 12v contrairement à mon 1er post, pour le reste il s'agit d'une serrure avec un pêne dormant qui bloque la porte et un pêne demi tour qui se retrace lorsque la porte est fermée.
Lorsque la porte s'ouvre le pêne demi tour se débloque et il actionne le pêne dormant uniquement quand la porte se ferme.
Mais rien ne fonctionne.
Je pense donc que la serrure doit être sous tension en permanence pour assurer le collage du pêne dormant lorsque la porte est ouverte par exemple.
23 juin 2021 à 10:38
J'ai acheté une serrure Oltre 7005 (fonctionne 12v et doit être alimentée à 1,5A de crête pour assurer l'ouverture) que j'ai reliée à ma platine Extel wepa 246 qui fournit du 15vdc.
Elle ne fonctionne donc pas dans l'état (sauf si on appuie sur le bouton clef de l'interphone le pêne se rétracte mais revient en place lorsque la porte s'ouvre et puis tout reste bloqué).
Dois-je rajouter un transfo à la serrure (quelle puissance mini /max acheter) pour lui assurer l'alimentation voulue, un contact sec ?
Merci éventuellement de joindre un schéma.
Très cordialement.
Très cordialement.
22 juin 2021 à 17:59
