Problème coffret de relayage pour désenfumage
Question branchement électrique : Problème coffret de relayage pour désenfumage
Je suis en formation dans le domaine maintenance sécurité incendie.
J'ai un problème avec un coffret de relayage qui gère un moteur.
En effet quand j'ai une détection incendie le système envoi un signal au coffre, ce qui va activer la bobine du contacteur et son maintien pour désenfumer l'immeuble ou la chambre...
Le problème c'est qu'il y a une personne qui a touché au câblage de puissance du coup j'ai deux défauts : défaut phase 3 et défaut EDF.
Est-il possible de me faire le schéma exact (L1 L2... T1 T2 NC NO...) de branchement sachant que j'ai un moteur à 220V et si je ne me trompe pas le contacteur est de la marque Moller.
08 septembre 2017 à 19:07
Bonjour Vikidab. Le terme que vous employez, signal, est à éviter quand on aborde un problème concret comme le vôtre. Le terme est assez évasif et peut être utilisé dans le cadre d'une description générale. Ici il faut préciser si la grandeur de commande est une tension ou un courant, ou tout simplement si le détecteur incendie actionne un simple contact sec que l'on peut alors utiliser pour actionner un contacteur.
Il faut détailler les deux défauts ; comment s'affichent-ils ? à moins que ce soit une déduction de votre part. Et pourquoi phase 3 et non 2 ou 1 ? Que signifie défaut EDF ? Quelle est la séquence que la ventilation doit respecter quand une alarme se déclenche ?
Le moteur est-il triphasé ou monophasé ?
Comme vous êtes éloigné du métier il faut vous faire assister par un électricien professionnel, d'autant plus que vous êtes en formation et qu'il faut que vous dominiez l'ensemble de l'installation. A terme, il faut que vous puissiez répondre rapidement aux questions posées ci-dessus.
On ne peut faire de schéma sans avoir de renseignements précis sur le fonctionnement du système. En plus cela ne rentre pas bien dans le cadre de l'entraide bricolage qui se doit d'être simple et rapide.
08 septembre 2017 à 22:43
- 1. Problème section de câble coffret piscine
- N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Problème coffret de commande piscine
- N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
- 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 5. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 6. Problème pour ouvrir capot du tableau EDF
- N°16444 : Bonjour, Je ne parviens pas à ouvrir le capot de mon tableau EDF pour accéder aux fusibles. Sur la photo, c'est la boite beige en haut à gauche. Il y a 2 fentes en haut de chaque côté, j'y ai mis des tournevis mais ça ne...
- 7. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 8. Problème coffret électrique commande piscine
- N°13031 : Bonsoir, La filtration de ma piscine fonctionne correctement, cependant j'ai constaté les anomalies suivantes : 1 - Les fonctions des boutons M/A de la filtration sont inversés. Le bouton en haut à droite du coffret à trois...
- 9. Conseil raccordement coffret chauffe-eau
- N°7320 : Comment raccorder un coffret chauffe-eau avec disjoncteurs, au contact EDF ? Merci !
- 10. Raccordement du coffret EDF au disjoncteur de branchement
- N°10041 : Bonjour, je réalise le tableau électrique de ma future habitation. Je voudrais réaliser moi-même le raccordement de mon tableau électrique au coffret EDF qui se situe à 2 m dans le mur extérieur de mon habitation en limite...
