Electricité salle de bain
3764
Forum installation électrique : Electricité salle de bain
Bonjour à tous, je rénove une maison et j'ai presque fini la partie électrique. Il me reste la salle de bain, je veux mettre un simple allumage une prise et une alimentation pour mon meuble (néon); je sais que je dois relier toutes les terres entre elles dans une boîte dans mon grenier, j'ai des canalisations en cuivre qui viennent du sous-sol. Suis-je obligé de les relier dans la boîtes du grenier ou puis-je faire autrement ? Merci pour vos conseils...
09 avril 2008 à 22:09
Bonjour, il n'est pas nécessaire de relier les fils de terre ensemble, du moment qu'ils viennent de la même prise de terre. Par contre, si vous avez plusieurs piquets de terre, il faut les relier ensemble pour un seul compteur et il faut que les canalisations de cuivre "plomberie" soient mises à la terre.
BD18
10 avril 2008 à 13:10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Précision importante : la liaison équipotentielle de la salle de bain doit être "bouclée" à l'intérieur de la salle de bain avant de rejoindre le tableau électrique. "Les conducteurs de protection de la PC, de la lampe, du convecteur, etc... ne peuvent aller indépendamment au tableau électrique, ils doivent être interconnectés dans la salle d'eau".
11 avril 2008 à 01:17
Conseils installation électricité 3
Il faut relier toute vos terres ensemble, y compris les cuivres; celà et la liaison équipotentielle, voir sur guide promotelec.
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 5. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 6. Le volume 3 de la salle de bain continu t-il en dehors de la salle de bain
    N°5092 : Bonjour Le volume 3 de la salle de bain continue t-il en dehors de la salle de bain et surtout passe la porte. Je souhaite installer une GTL à 2.5 m du bac de douche, dans le couloir et porte ouverte. Est-ce possible ?. Merci de...
  • 7. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 8. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 9. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 10. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 11. Avis branchement électrique salle de bain
    N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Electricité salle de bain >>>
tableau electrique 08prise electrique electrique anglaisebricolage voiture electriquepile electrique
