Branchement luminaires de jardin
22564
Question Forum Electricité : Branchement luminaires de jardin
Tutut33
Tutut33
Je souhaite brancher 3 lumières dans le jardin. J'ai déjà un câble qui va à l'extérieur sur une prise, en 1,5 mm² .
Je souhaite partir de cette prise.
J'ai fais un schéma reprenant ce que je souhaite réaliser :
- Départ de la prise grâce à un boitier de connexion
- Câble en 2,5 mm² (déjà acheté, mais changement possible si obligation de mettre du 1,5 mm² )
- Arrivée sur une boite de disjoncteurs (pour arrêter chaque luminaire individuellement si besoin, mais aussi pour rajouter d'autres luminaire ou prises par la suite si besoin)
- Jonction de la boite de disjoncteurs vers chaque luminaire en 2,5 mm²
- Rajout d'un boitier pour gérer l'interrupteur sans fil (entre boite disjoncteurs et luminaires)
Merci de m'indiquer si ce schéma est correct et respecte bien les normes de sécurité.
Les disjoncteurs du jardin doivent-ils bien être du 16 A ?
Merci pour vos avis et remarques.
schéma branchement luminaires de jardin
10 août 2022 à 11:20
10 993 messages
Le 2,5² ne sert à rien.
Du 1,5² suffirait.
Mais si vous l'avez vous pouvez l'utiliser, vous aller juste galérer un peu plus.
Vos disjoncteurs ne servent à rien, car on suppose qu'il y en a déjà un amont dans le coffret électrique
Une boite de dérivation serait suffisante, sauf si vous voulez pouvoir couper les éclairage individuellement. Des disjoncteurs 10A ou des interrupteur sectionneur 10A suffirait dans ce cas
Attention à votre boite de connexion étanche.
Pas toujours facile d'avoir une bonne étanchéité.
Ajouter si nécessaire du gel isolant électrique.
10 août 2022 à 11:28
10 993 messages
A noter que même si c'est sécurisé, cela ne respecte pas la norme qui demande une séparation des circuits prises et éclairage. Mais pas essentiel en extérieur.
10 août 2022 à 11:31
  • 1. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 2. Branchement électrique abris de jardin
    N°24194 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'aimerais avoir une petite réponse à ma question. J'ai un abri de jardin à environ 35 mètres de ma maison et je ne sais pas si je dois mettre un petit coffret électrique secondaire à...
  • 3. Branchement abri de jardin
    N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
  • 4. Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
    N°14866 : Bonjour, J'ai installé un éclairage dans mon jardin avec télécommande et un détecteur de mouvement, tout fonctionne bien, mais je veux rajouter un autre détecteur de mouvement avec un interrupteur un peu plus loin, sauf...
  • 5. Branchement abri de jardin à la maison
    N°4048 : Bonjour, je souhaite brancher mon abri de jardin à la maison : distant de 30m avec un câble de 3G6 pour recevoir 2 points lumineux + une prise électrique en interne ; je souhaite également brancher 2 points lumineux externe et...
  • 6. Branchement 2 luminaires 2 fils sur 4 et 2 fils au plafond
    N°20220 : Bonjour, J'ai acheté 2 luminaires ayant chacun 4 spots/ampoules et qui possèdent 2 fils par suspension. Or sur le plafond de ma salle à manger, j'ai : - un trou avec 3 fils qui sortent (1 brun et 1 bleu + 1 vert/jaune de...
  • 7. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 8. Branchement d'une horloge Legrand pour luminaires extérieurs
    N°8184 : Bonjour Comment procéder au branchement d'une horloge électrique de marque Legrand pour des luminaires extérieurs ? Merci.
  • 9. Branchement luminaires sur circuit 20A
    N°21820 : Bonjour, Je suis en train de rénover l’électricité de mon appartement. Sur un circuit 20A, est-il autorisé de connecter les luminaires (plafonniers) avec des câbles de section 1.5mm² et les prises avec des fils de...
  • 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement luminaires de jardin >>>
