Branchement électrique abris de jardin
Question Forum Électricité : Branchement électrique abris de jardin
Voilà, j'aimerais avoir une petite réponse à ma question.
J'ai un abri de jardin à environ 35 mètres de ma maison et je ne sais pas si je dois mettre un petit coffret électrique secondaire à l'intérieur ou juste tirer depuis mon armoire principale des câbles pour les lumières et les prises.
Qu'en pensez-vous ?
Et si je tire juste des câbles pour les lumières et les prises depuis l'armoire principale, quelle section environ vu la distance ?
Je vous remercie infiniment pour votre aide.
Qu'en pensez-vous ?
30 juin 2023 à 18:07
Questions / Réponses électricité 1
Les 2 solutions sont possibles.
A voir en fonction de l'usage et du besoin en puissance.
30 juin 2023 à 21:35
Questions / Réponses électricité 2
Merci pour votre réponse !
30 juin 2023 à 22:07
Questions / Réponses électricité 3
Quelle que part, j'attendais que vous définissiez cet usage et ce besoin en puissance, pour affiner la réponse.
01 juillet 2023 à 07:22
Questions / Réponses électricité 4
On va dire 3000 watts grand maximum en prise et 300w en lumière.
01 juillet 2023 à 07:38
Questions / Réponses électricité 5
En tirant 3000W sur 35m vous aurez la chute de tension suivante :
- 3,7% avec du 2,5²
- 2,3% avec du 4²
- 1,5% avec du 6²
Sachant que la norme autorise 5% maxi pour un circuit à usage autre que l'éclairage.
Pour l'éclairage vu la faible puissance c'est négligeable, d'autant plus que vos 300W semble énormes avec des ampoules LED.
Donc pas de soucis pour votre projet.
Je vous joins en annexe quelques suggestions de réalisation, dont vous pouvez vous inspirer partiellement
Bien penser aux usages futurs.
- 3,7% avec du 2,5²
- 2,3% avec du 4²
- 1,5% avec du 6²
02 juillet 2023 à 08:24
Questions / Réponses électricité 6
Merci infiniment pour votre réponse.
02 juillet 2023 à 16:06
Questions / Réponses électricité 7
02 juillet 2023 à 17:36
- 1. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
- N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
- 2. Installation sous tableau dans abris de jardin
- N°9102 : Bonjour, auriez-vous l'obligeance de m'aider : je voudrai installer un tableau électrique dans un abri de jardin situé à 40 mètres du disjoncteur (6 kW / 30 ampères) qui se trouve dans le garage pour alimenter un jacuzzi (7000...
- 3. Branchement abri de jardin
- N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
- 4. Branchement alimentations détecteur éclairage jardin
- N°14866 : Bonjour, J'ai installé un éclairage dans mon jardin avec télécommande et un détecteur de mouvement, tout fonctionne bien, mais je veux rajouter un autre détecteur de mouvement avec un interrupteur un peu plus loin, sauf...
- 5. Branchement abri de jardin à la maison
- N°4048 : Bonjour, je souhaite brancher mon abri de jardin à la maison : distant de 30m avec un câble de 3G6 pour recevoir 2 points lumineux + une prise électrique en interne ; je souhaite également brancher 2 points lumineux externe et...
- 6. Branchement luminaires de jardin
- N°22564 : Bonjour. Je souhaite brancher 3 lumières dans le jardin. J'ai déjà un câble qui va à l'extérieur sur une prise, en 1,5 mm² . Je souhaite partir de cette prise. J'ai fais un schéma reprenant ce que je souhaite réaliser...
- 7. Alimenter cabane jardin branchement tableau divisionnaire extérieur
- N°6721 : Bonjour, Je souhaite alimenter ma cabane de jardin distance de ma GTL 20m. Il y aura une prise de courant et une lampe. Protection de départ 20A, un câble 1000RO2V 3x2,5 arrivée sur un petit tableau avec un inter diff type AC...
- 8. Câblage pompe de jardin
- N°16841 : Bonjour à tous, Je possède une pompe d'arrosage toute simple, mais suite à un nettoyage certains fils ont été débranchés et je ne suis pas sûr de l'ordre de branchement ? Il y a juste un condensateur et un inter...
- 9. Branchement disjoncteur sur abri de jardin
- N°1919 : Bonjour, j'ai acheté un disjoncteur de 10 ampères pour mon abri de jardin branché au garage, et ma question est simple : avec une prise courant et un interrupteur type lumière, est-ce que le disjoncteur est suffisant ou faut-il...
- 10. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
