Problème branchement moteur électrique triphasé
Question branchement électrique : Problème branchement moteur électrique triphasé
Je voudrais connecter un moteur triphasé 15kW sous 660 volts étoile et 380 volts triangle.
Comme j'ai un réseau de 380 Volts, je l'ai connecté en triangle mais sans succès, après plusieurs tentatives.
Il grogne seulement sans tourner, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider ?
25 janvier 2017 à 14:05
Bonjour. Si le moteur est triphasé 400 / 700 V il est effectivement prévu pour démarrer en YD, avec couplage triangle sur le réseau 400 V.
Si le moteur grogne il manque une phase : soit l'alimentation secteur soit une coupure au niveau du bornier ou sur un bobinage.
Dans l’ordre vous contrôlez l'alimentation puis le moteur. Une pince ampèremétrique vous permettrait de déterminer la phase en cause. Vous coupez immédiatement si le moteur grogne, car il y a surintensité dans les bobinages.
Il vous faut un abonnement 18 kVA minimum. 15 kW est la puissance utile nominale sur l'arbre, inférieure à la puissance absorbée. La plaque signalétique indique les intensités nominales en ligne en Y et en D.
25 janvier 2017 à 15:57
- 1. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
- N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
- 2. Problème branchement vielle machine moteur triphasé
- N°8005 : Bonjour, j'ai une question a posée et j'espère que vous pourrez m'aider. Je viens d'acheter une vielle machine qui ne fonctionnait plus ! Après quelques retouches de maintenance c'est bon elle démarre le moteur étant en...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Branchement transformateur triphasé
- 5. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 6. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 7. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 8. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Branchement moteur électrique asynchrone triphasé
- N°95 : Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un moteur asynchrone triphasé ne démarre pas ?
- 11. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
