Transformateur 400/230V 40A
Question branchement électrique : Transformateur 400/230V 40A
J'ai une machine monophasée (230 V) et elle a besoin de 40A. Sur mon tableau électrique j'ai une sortie triphasée 16A / 400V et j'aimerais installer cette machine sur ce secteur.
Ma question, est-ce que je peux installer un transformateur 400/230V ?
Si oui, quelles sont les caractéristiques du transformateur à choisir ? Puissance...
Un grand merci d'avance pour votre aide.
04 décembre 2012 à 17:31
Conseils brancher machine 1
Bonjour Nimo. Il faudrait connaitre la puissance souscrite disponible (il faudrait au minimum 24 à 30 kVA en triphasé). Donc l'intensité en ligne nominale disponible.
Abaisser la tension composée (donc entre phases) avec un transformateur semble d'ores et déjà compromis, il faudrait un transformateur monophasé de puissance voisine de 10 kVA (à la louche) et cela est énorme, très lourd, et très cher. Sans compter que l'installation serait déséquilibrée.
Inutile d'aller plus loin. Désolé, la technologie a ses limites.
Par curiosité, quelle est cette machine à l'alimentation monophasée gourmande ? Comment était-elle alimentée dans une vie antérieure ?
Un autre contributeur aura peut-être une idée géniale.
04 décembre 2012 à 18:23
- 1. Conseils branchement radiants 230V alimentés sur du 400V
- N°13887 : Bonjour, Voilà mon problème. Je dois alimenter sur 34 châssis, 3 radiants par châssis en sachant que mon radiant fait 1500W IRC ce qui me fait 102 radiants. J'ai pensé à installer un transformateur avec des protections...
- 2. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 3. Choix d'un transformateur triphasé 230/400 pour une panneauteuse
- N°16281 : Bonjour à tous, J'ai en ma possession une panneauteuse (machine à bois) qui se raccorde en 3*380V + neutre. Ayant à ma disposition un réseau 3*230V, je compte acheter un transformateur pour élever la tension. La machine...
- 4. Câblage transformateur isolement
- N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
- 5. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 6. Branchement résistance 6 kW/400 V tri en monophasé 230V
- N°1186 : Bonjour, comment brancher une résistance électrique de 6 kW/400 V triphasée en 230V monophasée, sachant qu'on ne peut pas modifier le câblage interne (pas possible de transformer le branchement comme sur un cumulus) ? Est-ce...
- 7. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 8. 400 Volts perdus installation électrique
- N°20077 : Bonsoir et merci de m'accueillir sur ce forum. Mon problème est que je n'ai plus de 400 volts dans mon installation. L’installation est la suivante : - entrée bâtiment, boitier avec 3 anciens fusibles de 40 amp. -...
- 9. Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
- N°3783 : Bonjour, j'ai un four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 50Hz. Pourriez-vous me dire si il est possible de le passer en mono phasé ? Merci beaucoup d'avance.
- 10. Sonnette Hager SU213 230V transformateur
- N°22267 : Bonjour. Est-ce que ma sonnette Hager SU213 230V inclut un transformateur abaisseur pour réduire la tension entre 8 et 24 V CA ? Merci.
