Branchement combiné à bois triphasé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
18957
Questions Forum Électricité : Branchement combiné à bois triphasé
Drachko
Drachko
7 messages
N'ayant pas de triphasé dans mon garage pour alimenter mon combiné, j'ai la possibilité de me raccorder à une arrivée en triphasé se trouvant dans une boite de dérivation dans un appartement mitoyen.
Le combiné est alimenté par trois fils, trois rouges (phases) et le neutre, pas de terre ce qui me parait étrange.
Dans l'appartement j'ai quatre fils, deux fils rouges, un marron (les phases, je pense) et un bleu.
Je souhaiterais en partant de ces fils installer une rallonge en fils souples qui irait jusqu'à une prise murale dans mon garage.
Mes questions sont les suivantes, est-il possible de prendre une rallonge en fils souples ou préférer du rigide et est-ce qu'avec les quatre fils de l'appartement je vais pouvoir alimenter le combiné.
Il n'y a pas de terre en triphasé qui arrive dans la boite de dérivation de l'appartement, par contre il y a deux fils de terre en 2,5 qui arrivent dans cette boite, est-il possible de se raccorder sur un de ces fils via la rallonge pour alimenter la prise du garage ou faut-il une terre de diamètre identique au triphasé ?
Dernière question, il y a-t-il un ordre pour brancher les phases à la prise murale ?
Merci pour vos réponses.
20 avril 2019 à 10:24
A quoi correspond cette "arrivée triphasé" et comment est-elle protégée ?
20 avril 2019 à 13:03
Drachko
Drachko
7 messages
Elle alimentait un chauffage à accumulation, c'est une ancienne installation et je ne sais pas exactement comment elle est protégée.
Je sais que c'est encore des gros fusibles en porcelaine.
Étant donné que c'est un appartement inoccupé et qu'il n'y sera plus jamais je ne compte pas refaire l’électricité et donc changer le compteur.
20 avril 2019 à 13:45
30 132 messages
Bonjour. Bien évidemment faut une liaison 5 fils en 2,5 mm². L'ordre de succession des phases a une importance. Il faut protéger le départ de la ligne avec un DJ tétrapolaire 20 A, et à l'arrivée on met un DJ différentiel 16 A 30 mA pour alimenter la machine.
20 avril 2019 à 14:35
Drachko
Drachko
7 messages
J'ai fait une erreur dans le premier message ce n'est pas un fil de terre en 2,5 mais en 1,5.
Et pour la rallonge est-ce gênant qu'elle soit en fil souple ?
20 avril 2019 à 18:15
30 132 messages
Bonjour. S'il y a une boite de dérivation dans un appartement voisin, il doit y avoir un tableau de répartition dans lequel vous pourrez brancher un câble comportant les 5 conducteurs de même section. Donc il faut faire une installation sérieuse et dans les règles. Le câble peut être souple du type HO7RNF ou rigide R2V, toujours en 2,5 mm². L'ensemble protégé comme décrit précédemment ; raison de plus pour brancher cette ligne dans un tableau de répartition alimenté en triphasé. S'il faut, vous faites passer le câble dans un conduit rigide IRL.
20 avril 2019 à 20:42
Drachko
Drachko
7 messages
Merci, pour ces infos.
21 avril 2019 à 12:29
  • 1. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
  • 2. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 3. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 4. Problème branchement machine à bois triphasé moteur chauffe
    N°12962 : Bonjour. J'ai une machine à bois en triphasé j'ai fait les branchements électriques et au bout de 3 minutes le moteur est déjà chaud. Quel peut-être le problème ? Merci.
  • 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 6. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
    N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
  • 7. Rebrancher un combiné bois
    N°10250 : Sur un combiné bois d'occasion ne pouvant adapter un coffret de prévisualisation des fonctions sur le commutateur d'origine, j'ai essayé avec 2 relais à impulsion. Stupidement j'ai oublié de repérer le branchement du...
  • 8. Disjoncteur protection combiné bois triphasé
    N°11013 : Bonjour, Quel type de disjoncteur puis-je installer pour protéger un combiné bois 3 moteurs triphasés sachant que ces 3 moteurs ne fonctionneront pas ensemble ? (Dégauchisseuse 2.2A, toupie : 1.5A, scie : 1.5A). Ce type...
  • 9. Panne combiné bois 3 moteurs Sicar Brava 300
    N°25720 : Bonjour. Je sollicite votre aide après 2-3 jours de recherche pour dépanner le combiné bois Sicar Brava 300 du grand-père. Suite à un travail acharné avec le rabot, arrêt brutal de l’installation et impossibilité de...
  • 10. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
>>> Résultats suivants pour : Branchement combiné à bois triphasé >>>
prise murale avec terrereglage telecommande porte de garage avidsenboite d encastrementfils electrique
