Branchement plaque induction
Question Forum Électricité : Branchement plaque induction
Je recherche ma prise de 32A dans ma cuisine pour brancher une plaque induction, la dernière prise qui me reste à tester a 4 fils, sur 1 domino, il y a 1 fil marron, 1 rouge, et un bleu, puis un autre domino avec un fil de terre jaune et vert.
Pourquoi cette prise a 4 fils ?
Comment brancher ma plaque si cette prise est bien là 32A ?
09 juin 2018 à 20:46
Bonjour Franky. Devant l'écran on ne voit pas à quoi sont reliés les conducteurs en présence à l'origine de la ligne, on ne voit pas la section. On espère que le jaune vert est bien le conducteur de terre.
En monophasé il faut une ligne en 3×6 mm² protégée par DJ 32 A (ou fusible).
Avec deux phases et un neutre cela ferait une ligne en 2,5 mm² protégée par DJ tripolaire ou tétrapolaire 20
A.
Il faut savoir si vous avez une distribution triphasée, voir comment est le raccordement de la ligne sur le tableau, et enfin voir si la plaque peut fonctionner avec deux phases et un neutre.
A vous d'examiner tout cela.
A.
09 juin 2018 à 23:00
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 6. Branchement plaque à induction en 400V
- 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
- N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
- 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 10. Conseils branchement plaque induction
- N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
- 11. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
