Profil du membre krostif
Membre inscrit krostif sur le forum Électricité
krostif
OK merci beaucoup pour ces réponses précises et rapides :)
J'opterai donc pour le montage de droite...
25 novembre 2014 à 18:50
forum consulter ce sujet Conseils brancher deux spots encastrables
Précisément, ce n'est que décoratif, car au même endroit j'ai 3 arrivées d’éclairage plafonnier.
Je pensais donc me servir d'une des arrivées pour installer un éclairage réel via un lustre et passer les deux autres en spots pour que ce soit plus esthétique que deux douilles qui pendouillent. :)
J'ai justement retrouvé deux spots individuels dans mes cartons donc je voulais me servir de ceux-ci pour éviter des frais (les temps sont durs, on essaie de recycler tout ce qu'on peut !)
D’où ma question. Mais je pense m'être peut être mal exprimé :
Les deux blocs noirs ne sont pas des alimentations mais des transformateurs. Qu'il faut brancher sur le secteur.
Mon schéma n'est peut être pas aussi clair que je le souhaitais !
C'est pourquoi je me demandais si il fallait que je garde les deux transfo ou si je pouvais brancher les deux spots sur un seul transfo...
Caractéristiques techniques des spots :
Spot encastrable orientable, en aluminium.
Tension : 12 Volts.
Ampoule : 1x50W GU5.3 angle de lumière 33°
Classe de protection Classe de protection 2
Indice de Protection IP 23.
25 novembre 2014 à 10:45
Merci pour cette réponse rapide...
Mais quelle serait la solution pour brancher mes deux spots dans ce cas ? Sachant qu'il s'agirait en fait de remplacer deux ampoules de plafond existantes par ces deux spots...
23 novembre 2014 à 17:18
J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ?
Je vous mets un schéma qui je l’espère expliquera mon problème...
D'avance merci pour vos réponses.
Voici le schéma :
Schéma branchement spots encastrable
23 novembre 2014 à 11:33
