Profil du membre Camouyer
Membre inscrit Camouyer sur le forum Électricité
Camouyer
Merci, CMT.
Savez-vous si ce compteur serait OK ?
Je comprends qu'avec un compteur à l'intérieur, on récupère les contacts, ce qui veut dire que les informations de tarifs passent sur la ligne principale à travers le Linky ? Sans rajouter de fils supplémentaires entre le Linky et ce nouveau compteur ?
Est-ce bien cela ?
18 février 2023 à 14:27
forum consulter ce sujet Linky extérieur comment rapatrier les contacts
Bonjour CMT,
Merci pour votre réponse. Je vais effectivement regarder les modules Yokis qui semblent convenir pour le cumulus.
Je suis en Tempo, si je veux aller plus loin que HC et HP (ce que je comprends des connecteurs C1 et C2), existe-t-il un module pour envoyer toutes les informations à un gestionnaire ?
Sinon ce sera que cumulus et le reste en manuel biggrin
Un grand merci pour cette première réponse et solution.
18 février 2023 à 08:36
J'ai un Linky à l'extérieur de la maison, mais sans les fils permettant de récupérer les contacts.
Je cherche un module radio avec un relais (intérieur) pour utiliser les contacts C1/C2 à l'intérieur et piloter mon cumulus.
Quelle solution devrais-je choisir ?
16 février 2023 à 23:29
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
En regardant en détail, le transfo est déjà protégé donc pas de souci du côté alimentation.
J'ai monté 2 porte-fusibles 32A de maison, et câblé mes sorties spots dessus (1 x 32A par spot ) et ça marche bien pour l'instant. Pas de surchauffe, les fusibles tiennent !
Encore merci.
Philippe
15 juin 2014 à 13:29
forum consulter ce sujet Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement
J'ai 2 spots de 300w en 12v dans ma piscine, protégés par 2 fusibles 30A positionnés entre le transfo et les spots.
Ces fusibles fondent régulièrement et sont dans des portes fusibles de type voiture. En 30A c'est difficile de s'en procurer facilement, j'ai donc quelques questions pour améliorer ce dispositif.
1 - est-il normal d'avoir les fusibles après le transfo ? Ne pourrait-on pas protéger le transfo en amont avec un disjoncteur ? Quelle intensité ?
2 - je dois changer les portes fusible, mais pour 30A c'est difficile à trouver. Où peut-on en trouver ?
3 - peut-on utiliser des portes fusibles standard électrique 220v comme on trouve dans les tableaux électriques de maison avec des fusibles 32A ? Sur un circuit en 12 V ?
Merci de votre aide.
08 juin 2014 à 09:22
