Linky extérieur comment rapatrier les contacts
Question Forum Électricité : Linky extérieur comment rapatrier les contacts
J'ai un Linky à l'extérieur de la maison, mais sans les fils permettant de récupérer les contacts.
Je cherche un module radio avec un relais (intérieur) pour utiliser les contacts C1/C2 à l'intérieur et piloter mon cumulus.
Quelle solution devrais-je choisir ?
16 février 2023 à 23:29
Si vous ne pouvez pas tirer un câble en 2x1,5² jusqu'au compteur vous avez 4 solutions :
1/ Mettre une horloge réglée sur les même horaires que vos HC. Voir schéma.
2/ Raccorder sur C1C2 un émetteur à pile type E2BPP chez YOKIS paramétré en mode relais
Mettre un récepteur type MTR2000ERP chez YOKIS dans le logement pour piloter le circuit de commande du chauffe-eau
Mais attention aux problèmes de portée. SI nécessaire prendre la version avec des antennes. Mais si distance importante, cela ne suffira pas forcément.
Même schéma que l'horloge avec le MTR2000 à la place de l'horloge.
3/ Acheter d'occasion un ancien compteur électronique que vous mettrez à l'arrivée dans le logement, mais à mon avis, dans quelques années, une fois le Linky installés partout, ENEDIS supprimera la commande PULSADIS 175hz qui permettait d'alimenter les contacts.
4/ Repasser en tarif de base. C'était la meilleure solution ces dernières années car l'option HC n'était plus rentable, mais avec les nouveaux tarif au 1er février elle l'est de nouveau devenue.
17 février 2023 à 07:26
Bonjour CMT,
Merci pour votre réponse. Je vais effectivement regarder les modules Yokis qui semblent convenir pour le cumulus.
Je suis en Tempo, si je veux aller plus loin que HC et HP (ce que je comprends des connecteurs C1 et C2), existe-t-il un module pour envoyer toutes les informations à un gestionnaire ?
Sinon ce sera que cumulus et le reste en manuel
Un grand merci pour cette première réponse et solution.
18 février 2023 à 08:36
C'est un vrai problème le TEMPO avec le Linky.
Les contact C3C4 qui servaient à couper le chauffage les jours rouge n'existent plus.
Il y a 4 solutions :
- il semblerait, mais très difficile d'avoir des infos là-dessus, qu'ENEDIS dispose d'un module SDCC qui se branche sur le Linky et qui reconstitue C3C4. Mais visiblement très difficile à obtenir
- avoir un gestionnaire d'énergie qui utilise la téléinfo pour déterminer les jours rouge et couper le chauffage à bon escient
- trouver d'occasion un module DELTA DORE EMCC qui à partir de la téléinfo reconstitue les contact C1C2 et C3C4
- utiliser un ancien compteur électronique, mais les 1ers modèles qui avaient C3C4
18 février 2023 à 09:06
Merci, CMT.
Savez-vous si ce compteur serait OK ?
Je comprends qu'avec un compteur à l'intérieur, on récupère les contacts, ce qui veut dire que les informations de tarifs passent sur la ligne principale à travers le Linky ? Sans rajouter de fils supplémentaires entre le Linky et ce nouveau compteur ?
Est-ce bien cela ?
Est-ce bien cela ?
18 février 2023 à 14:27
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
18 février 2023 à 14:49
Cela utilise le signal pulsadis 175Hz en provenance du réseau d'ENEDIS, un peu sur le principe du CPL.
Le seul problème c'est que cela n'existera pas indéfiniment, puisque les Linky n'en n'ont pas besoin.
18 février 2023 à 15:38
J'ai rencontré le même problème que certains d'entre vous avec le pilotage de mon installation pendant les heures pleines rouges du tarif Tempo. Il me manquait les sorties C3-C4 sur mon nouveau compteur Linky.
J'ai fini par trouver le Brtempo1 de chez Polier. C'était hyper simple. Il suffisait de le mettre sur la sortie TIC du compteur Linky. On avait alors à nouveau les sorties C3-C4 sur son compteur Linky. Cela permettait de piloter un relais.
Je l'utilise pour ma pompe à chaleur...
26 juillet 2023 à 23:02
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Section des câbles et calibre contacteur
- 3. Aiphone branchement contacts secs
- 4. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 5. Tableau électrique dans les parties communes
- N°20992 : Bonjour. Je suis en cours d'achat d'un appartement ou un compteur Linky doit être installé. Pour l'histoire cet appartement avait l'électricité commune avec l'appartement du dessous, d'où la nécessité de faire...
- 6. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 7. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 9. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 10. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
