Ajouter un variateur sur extracteur
Question Forum Électricité : Ajouter un variateur sur extracteur
J'ai récupéré un ventilateur de CanFan référence RS315L 1770m3/h (plaque en photo jointe) sur lequel je souhaiterais pouvoir régler la vitesse.
En cherchant un peu d'informations, j'ai compris que l'achat d'un variateur de tension ou de fréquence permettrait de le faire, mais qu'un variateur de tension de type électronique (qui fait un hachage électrique) ne serait pas le mieux pour la durée de vie du moteur.
Que me conseilleriez-vous ? Quid du câblage (je suis totalement novice sur le sujet) ?
16 février 2023 à 22:12
Bonjour warcellus.
Avez vous résolu le problème concernant le moteur de marque Rpm ?
Celui en photo est un moteur asynchrone classique monophasé avec condensateur.
Pour faire varier la vitesse le seul moyen serait d'utiliser un autotransformateur de 350 W environ, vu la puissance du moteur. Une solution basique au détriment du rendement du moteur, mais pour une petite puissance cela se conçoit.
Voir ici : http://www.forum-electricite.com/autotransformateurs.html
17 février 2023 à 08:59
Bonjour GL.
Et merci pour la réponse, je vais regarder le sujet sur les autotransformateurs.
Concernant le moteur RPM, j'ai laissé tomber, n'ayant pu hélas extraire le ventilateur de l'arbre moteur.
Bonne après-midi.
Bonne après-midi.
17 février 2023 à 14:06
- 1. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
- N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
- 2. Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
- N°7627 : Bonjour J'ai reçu le variateur pour l'extracteur mais pour le branchement, ce n'est pas clair.
- 3. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
- 4. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 5. Quel variateur pour un extracteur
- N°22592 : Bonjour à tous. Je viens de m'inscrire sur votre forum, car je recherche un variateur pour réguler la rotation d'un extracteur d'air d'un bâtiment d’enlevage. J'ai fait beaucoup de recherche sur internet, mais pour être...
- 6. Ajouter variateur / dimmer dans circuit d’éclairage en 12 Volts
- N°12640 : Bonjour, Je souhaiterais ajouter un variateur (dimmer), dans un circuit d’éclairage en 12 Volts, voici plus de précisions : Lieu : Bateau Source électrique: 2 batteries camion 12 V, et en croisière le moteur. Le circuit...
- 7. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 8. Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
- N°17394 : Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la...
- 9. Diminution débit extracteur d'air
- N°18461 : Bonjour à tous. En projet d'installation d'extracteurs d'air chez ma mère je suis en questionnement concernant un extracteur pour la salle de bains, c'est un extracteur permanent "entre 2 gaines", Atlantic VCM Easy 100 3V pour...
- 10. Variateur de lumière Legrand et moteur
- N°8816 : Bonjour, J'ai un interrupteur variateur de lumière Legrand, que je voudrais utiliser pour faire varier la vitesse d'un extracteur d'air. Or sur la notice de l'interrupteur il est indiqué de ne pas l'utiliser pour un moteur. Quel...
