Quel variateur pour un extracteur
Question Forum Électricité : Quel variateur pour un extracteur
Je viens de m'inscrire sur votre forum, car je recherche un variateur pour réguler la rotation d'un extracteur d'air d'un bâtiment d’enlevage.
J'ai fait beaucoup de recherche sur internet, mais pour être honnête, je ne touche pas une bille en électricité....
Bref, pouvez-vous m'aider dans ma recherche, avec en plus un petit budget à la clé.
Ci-joint une photo de la plaque signalétique du moteur.
18 août 2022 à 09:44
Bonjour microbe621.
Le problème de ce type de moteur asynchrone monophasé est qu'il n'est pas prévu pour fonctionner à vitesse variable.
En triphasé cela est possible. Même si le réseau est monophasé, un variateur mono/tri est facile à mettre en œuvre ; reste le problème du budget, le moteur + le variateur.
Une solution plus industrielle pourrait être préférable.
S'il s'agit d'un bâtiment industriel, vous pouvez vous renseigner ici https://www.ecofit.com/
18 août 2022 à 11:04
Merci GL pour votre réponse.
18 août 2022 à 13:26
- 1. Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
- N°7627 : Bonjour J'ai reçu le variateur pour l'extracteur mais pour le branchement, ce n'est pas clair.
- 2. Branchement variateur sur extracteur à 2 vitesses
- N°19342 : Bonjour à tous. Je bosse dans un food truck, j’ai décidé d’y installer un puissant extracteur d’air pour évacuer l’air chaud dégagé par les fours. L’extracteur est un can-fan de chez RUCK, le max fan pro...
- 3. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
- 4. Ajouter un variateur sur extracteur
- N°23601 : Bonsoir, J'ai récupéré un ventilateur de CanFan référence RS315L 1770m3/h (plaque en photo jointe) sur lequel je souhaiterais pouvoir régler la vitesse. En cherchant un peu d'informations, j'ai compris que l'achat d'un...
- 5. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 6. Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
- N°17394 : Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la...
- 7. Diminution débit extracteur d'air
- N°18461 : Bonjour à tous. En projet d'installation d'extracteurs d'air chez ma mère je suis en questionnement concernant un extracteur pour la salle de bains, c'est un extracteur permanent "entre 2 gaines", Atlantic VCM Easy 100 3V pour...
- 8. Variateur de lumière Legrand et moteur
- N°8816 : Bonjour, J'ai un interrupteur variateur de lumière Legrand, que je voudrais utiliser pour faire varier la vitesse d'un extracteur d'air. Or sur la notice de l'interrupteur il est indiqué de ne pas l'utiliser pour un moteur. Quel...
- 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 10. Remplacer un interrupteur par un variateur éclairage Led
- N°16265 : Bonjour. Je viens de refaire une installation et je l'ai remplacée par une rampe de lampe Led (10) + un extracteur de buée, c'est dans une salle de bain. Est-ce que je peux remplacer mon interrupteur par un variateur sachant...
