Panne sur pavé luminaire
Question Forum Électricité : Panne sur pavé luminaire
J'ai un pavé luminaire encastré 4 néons, mais 2 sont en panne.
J'ai changé les 2 tubes, rien, j'ai changé les starter, rien, j'ai changé les ballasts et toujours en panne.
Tous les fils sont bien connectés pas de trace d'échauffement.
Je ne vois pas d'où vient le problème.
Si quelqu'un a une idée de la panne, merci d'avance.
19 août 2022 à 10:03
Bonjour Afou. Si vous avez changé les tubes, les starters et les ballasts, la réglette est neuve.
Le ballast n'a pas à être changé, c'est juste une bobine "increvable".
Combien y a t-il de starters et de ballasts ? Cela donnera une idée du câblage.
Sur place ce serait simple, devant l'écran on ne peut faire de diagnostic.
Voyez avec un électricien.
20 août 2022 à 10:31
Une petite question, avez-vous bien remplacé les starters par des identiques ?
Il y des S1 et S2, je ne me rappelle plus ceux qui sont dédiés pour les pavés.
Comme les autres tubes du même pavé fonctionnent, mettez les mêmes starters.
S1 ou S2, comme écrit GL c'est très rare qu'un ballast "lâche" sur les pavés.
En cas de non succès direction déchetterie.
20 août 2022 à 17:53
J'ai 4 starters sur le pavé, un par néon.
J'ai aussi changé les starters de place mais rien n'y fait.
Je vais peut-être suivre le conseil déchèterie.
21 août 2022 à 08:40
Re. Regardez quand même si chaque tube est bien alimenté. On utilise une lampe témoin.
Si vous rachetez un pavé, assurez vous que les tubes soient à leds 2 700 ou 3 000 K (pas plus sinon lumière tirant vers le bleu couloir d'hôpital), et ballast électronique.
21 août 2022 à 16:11
- 1. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 2. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 6. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 7. Distinction entre circuit luminaire et point lumineux
- N°7979 : Bonjour, amis bricoleurs Un point me taraude l'esprit à ce sujet aussi pourriez-vous éclairer mes lanternes... Un circuit luminaire peut se composer de 8 points lumineux, un point lumineux peut se composer de 8 lampes... En...
- 8. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 9. Télérupteur en panne ??
- N°15307 : Bonjour. Je dispose d'un circuit avec 3 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs. Depuis 2 jours à chaque utilisation, seuls 2 points lumineux s'allument sans problème, le troisième fonctionnant de façon...
- 10. Luminaire branchement 7 fils perdus
- N°9392 : Bonsoir, J'essaie de raccorder un luminaire tout simple au plafond de mon salon, or il y a 7 fils qui sortent du plafond et je suis un peu perdu, Il y a 2 "tuyaux" d'où sortent les fils, un contient 4 fils : brun, gris, bleu,...
